переключение карт
рома
Your CAR: ауди 100
Post 10 Jan 2018, 17:34
переключение карт
Подскажите пожалуйста! Установил электронный впрыск на свой автомобиль блок Secu-3T, но у меня еще установлено ГБО 2 поколение без форсунок, подключил клапан ГБО ко входу Gas_V - электроника видит переключение между топливом, бензиновые форсунки выключаются как задано в менеджере. Вопрос в чем - как можно настроить и сохранять карты РХХ как на бензин так и на газ? Пока работает только один вариант карт и при перехода между топливом то подымаются обороты то падают, а хотелось бы индивидуальную настройку. Используется менеджер 4.7
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 10 Jan 2018, 17:43
Re: переключение карт
О каких таблицах РХХ и о каком именно РХХ идет речь?
Подробнее пожалуйста.
рома
Your CAR: ауди 100
Post 10 Jan 2018, 19:28
Извините я о рабочей карте РХХ в онлайне говорю. Я настроил рабочую карту РХХ в онлайне на бензин обороты 1000 при переключении на газ форсунки бензина закрываются так как я подключил газовый клапан ко входу Gas_V но карта онлайн рабочая РХХ одна и при переходе на газ обороты двигателя подымаются до 1200 если редактирую карту в онлайне рабочую РХХ на газу то при переходе на бензин обороты падают до 800 и ниже. Можно ли сделать или настроить карты рабочие РХХ отдельно для корекции на газу и на бензине и как это осуществить. РХХ у меня от волги - импульсный три контакта.
Post 11 Jan 2018, 00:29
Есть аж 5 наборов таблиц и в каждом наборе есть своя таблица для РХХ.
На вкладке Функции можно выбрать набор, который будет использоваться для бензина и набор, который будет использоваться для газа.
