Не могу разобраться
dimonzobkiv
Your CAR: ВАЗ 21063 1.2 keihin
Post 09 Jan 2018, 20:23
Не могу разобраться
Всем привет, проблема в следующем: где то после 3500 - 4000 оборотов стреляет в выхлоп, причем мотор чутли не глохнет. И в етот момент тахометр подлетает с нуля до максимума, при том что тахометр НЕ ПОДКЛЮЧЕН!!! К катушке. И когда ето происходит с включенными поворотами то они в етот момент быстро моргают как вроде лампочка сгорела. Есть видео только не могу сюда выложить. Зажигание МПСЗ secu3, на дпкв и катушке ваз инжектор.
ВАЗ 21063 1.2 Keihin DUAL CARB, Эстонец2, ГБО-2, Secu-3 micro
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5
Has thanked: 56 times
Been thanked: 13 times
Post 09 Jan 2018, 22:34
Re: Не могу разобраться
dimonzobkiv wrote:Всем привет, проблема в следующем: где то после 3500 - 4000 оборотов стреляет в выхлоп, причем мотор чутли не глохнет. И в етот момент тахометр подлетает с нуля до максимума, при том что тахометр НЕ ПОДКЛЮЧЕН!!! К катушке. И когда ето происходит с включенными поворотами то они в етот момент быстро моргают как вроде лампочка сгорела. Есть видео только не могу сюда выложить. Зажигание МПСЗ secu3, на дпкв и катушке ваз инжектор.
Катушка чем управляется, коммутатор или BIP-ы?
Возможно проблема с электропитанием...
ВАЗ-2107_SECU3 Micro_60-2_холостая искра_бенз-метан.
dimonzobkiv
Post 10 Jan 2018, 17:53
Коммутаторы, когда то было похожее нашел провод переломный, щас хочу попробовать провод на дпкв поменять. Просто не пойму почему повороты во время прострела начинают глючит?
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1399 times
Post 10 Jan 2018, 18:17
Вероятно что-то с напряжением бортовой сети. Нужно проверить реле-регулятор.
dimonzobkiv
Post 10 Jan 2018, 19:17
ставил другой, но не помогло
Skelati
Your CAR: 21013 1,2л пропан
Post 10 Jan 2018, 19:30
Я бы посмотрел катушки, коммутаторы, провода. У меня периодически стреляло, правда на разных оборотах, пока не переложил в другом месте провода от ДПКВ, подальше от катушек и коммутаторов.
ВАЗ 21013 ГБО, SECU-3T Firmware v4.6, ДПКВ, 2 х 0529.3734, 2 х 406.3705.
Таблицы: Бензин Газ
andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Been thanked: 10 times
Post 10 Jan 2018, 20:52
Нужно в первую очередь проверить все массы.
andrey_r
Post 10 Jan 2018, 20:54
dimonzobkiv
Post 10 Jan 2018, 22:54
Катушку смотрел, провода смотрел, свечи тоже. Завтра попробую поменять провод дпкв, мало ли. Без гаража плохо.
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 48 times
Been thanked: 182 times
Post 11 Jan 2018, 11:33
мб что-то с геной.
