Secu на Урал
Seryi_Demon
Your CAR: Урал Вояж
Post 03 Jan 2018, 23:38
Secu на Урал
Здравствуйте, есть в планах установка на мотоцикл инжектора.
Двигатель урал, объемом 825 сс, оппозитный, воздушное охлаждение.
Инжектор планируется с фазированным впрыском и таким же зажиганием.
Дроссельный узел ваз, либо подобный (т.е. с ДПДЗ и РХХ)
Обязательна коррекция по ДАД.
Вопросы имеются такие
Получится ли под это дело использовать ДУИ+ДНО?
Температуру чего стоит измерять вместо температуры ОЖ (масла, 1й головки цилиндра, если 2х то как 2 датчика подключать?)
Нужно ли использовать датчик детонации, и если да - то как, 1 или 2?
И с учетом всего вышеперечисленного, какой именно блок стоит использовать?
Been thanked: 387 times
Post 04 Jan 2018, 21:23
Re: Secu на Урал
Seryi_Demon
Your CAR: Урал Вояж
Post 04 Jan 2018, 23:15
Re: Secu на Урал
Спасибо конечно за ссылку, вот только перед тем как написать сие, я её изучил, и ответов на мои вопросы, там, увы, нет.
Been thanked: 1902 times
Post 05 Jan 2018, 00:00
Re: Secu на Урал
Если приспособите то получится. прошивке все равно как это будет выглядеть в механике, ей главное чтобы импульсы от зубье приходили (ДУИ) и 1 импульс за оборот от ДНО. Лучше всего когда импульс от ДНО приходит за 70...90 градусов до ВМТ.
Я думаю, что температура двух головок почти не будет отличаться и достаточно мерять в одной. Точности большой не требуется: +/- 1...3 градуса никто не заметит.
Думаю, что не понадобится, тем более в пришивке сейчас пока один только поддерживается (хотя в блоках SECU-3T и SECU-3i аппаратно поддерживается два).
SECU-3T будет самый оптимальный вариант.
Seryi_Demon
Your CAR: Урал Вояж
Post 05 Jan 2018, 22:34
Re: Secu на Урал
Спасибо за подробный ответ
