Нету искры.
kulibin9477
Post 27 Dec 2017, 00:26
Нету искры.
Здравствуйте! У меня автомобиль Mazda 82г. Впрыск стоял похожий на L-Jitronik . Он окончательно умер. Установил Secu3t прошивка secu-3t_m644_rev9_dwell_inj. Шкив с зубьями с приоры. Зазор датчика коленвала меньше 1 мм. Модуль зажигания с встроенными комутаторами Ваз 2112-3705. Нету искры. Светодиод подключенный к датчику при прокрутке стартером моргает. Полярность ДПКВ менял. В место модуля зажигания вешал светодиод, не моргает. Транзисторы на выходе каналов зажигания SECU целые.Все цепи питания и кабеля датчиков в норме ( на выходе компаратора сигнал есть).
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 27 Dec 2017, 00:30
Re: Нету искры.
Обороты в менеджере показывает? Ошибок ДПКВ нет?
kulibin9477
Post 27 Dec 2017, 00:32
Re: Нету искры.
Обороты не показывает. Ошибок нету.
Post 27 Dec 2017, 01:26
Re: Нету искры.
kulibin9477 wrote:Обороты не показывает. Ошибок нету.
Значит SECU не видит ДПКВ, нужно искать причину.
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 48 times
Been thanked: 177 times
Post 27 Dec 2017, 17:38
Re: Нету искры.
Начнём с правильной настройки прошивки и со схемы подключения.
kulibin9477
Post 28 Dec 2017, 02:02
Re: Нету искры.
Проблема решена . Виноват микрофонный кабель,от датчика к SECU . Из за тонкой изоляции проводников сигнал смешивался между каналами и компаратор не срабатывал.
profer_ag
Your CAR: VW Passat B3
Post 10 Jan 2018, 12:11
Re: Нету искры.
У меня вопрос пустяковый, поэтому решил не создавать новую тему... да простит меня автор этой.
На место ДПКВ установлен 141.3847, как на картинке
Проблема в том, что светодиод загорается при любой смене подключения к выходам установленного с 60-2 диском ДПКВ (на работающем моторе), возможно из-за этого выскакивает ошибка ДПКВ (при просмотре менеджером на компе), в менеджере для Андройд обороты двигателя указываются верно (мотор работает по родной схеме, а SECU-3Т пока не запускает мотор). Как быть?
Второе: ДТОЖ ГАЗ 19.3828 показывает странную температуру в менеджере для Андройд. Без подключенного датчика темп -5, после подключения (на холодном моторе) показывает -99. Датчик подключен верно.
Искры нет)
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 40 times
Post 10 Jan 2018, 12:48
Re: Нету искры.
Светодиод и будет загораться при любой полярности, там переменное напряжение. На андроид менеджер не обращайте внимания, он не совместим с последними релизами и корректно работать не будет.
Может диаметр сердечника больше расстояния между зубами?
profer_ag
Post 10 Jan 2018, 15:48
Re: Нету искры.
Вот что показывает осциллограф (ХХ двигателя):
1. СЕКУ (сигнал на коммутатор)
2. Датчик холла на трамблере (сигнал на коммутатор)
SECU-3
Датчик Холла
Has thanked: 47 times
Been thanked: 111 times
Post 10 Jan 2018, 16:25
Re: Нету искры.
Не информативные осцилограмки... Хотелось бы сигнал ДПКВ и с базы выходного транзистора SECU. Если обороты правильно показывает может пайка плоха на VT16....
