AUDI 80 JN простейший моновпрыск
svosaq
Your CAR: AUDI 80 JN
Post 26 Dec 2017, 12:45
Есть мёртвый механический впрыск JN хочу сделать простейший моноврпыск на secu 3t
например врезать 1 форсунку в ресивер добавить ДТОЖ+ДПДЗ и всё могу ли я этим обойтись или нужны какие нибудь обязательные доработки.
PS от авто ничего не жду просто ездить и не глохнуть ну и расход в рамки нормы загнать
читал здеь про моновпрыск http://www.turbostars.ru/mono/mono.html
Спасибо
под капотом сейчас выглядит вот так
Has thanked: 45 times
Been thanked: 214 times
Post 26 Dec 2017, 12:51
Re: AUDI 80 JN простейший моновпрыск
по моему проще будет сделать распределенный, вместо мехфорсунок воткнуть электрические, рампу и возможно насос в баке заменить. для моновпрыска - слишком большой ресивер, сдается мне.
svosaq
Post 26 Dec 2017, 13:15
на распределённый впрыск
ДПК нужен?
придётся по токарям бегать
вот кто то делал список всего накатал ) ПОЛУЧИЛОСЬ ПОЧТИ 30 Т.Р.
И так начнем . . . . . . .
Чтобы переделать на Январь 5.1 понадобилось :
— ГБЦ с двигателя SD (бесплатно)
— Впускной коллектор инжекторный (без разницы какой) (бесплатно)
— Форсунки с ABK (бесплатно)
— Топливная рампа с ABK (бесплатно)
— Топливные шланги с ABK (бесплатно)
— Фильтр нулевого сопротивления HKS Super Power Flow (500 руб)
— Фильтр топливный инжекторный (118 руб)
— Электрический подвесной насос малого давления (бесплатно)
— Планка для подвесного насоса (бесплатно)
— Кронштейн крепления фильтра Pro-Sport 16кл (250 руб)
— Переходник дроссельной заслонки (бесплатно)
— Контроллер январь 5.1 2112-1411020-41 (4500 руб)
— Дроссельная заслонка 56 мм (1100 руб)
— Прокладка дроссельной заслонки ВАЗ (25 руб)
— Прокладка дроссельной заслонки AUDI (бесплатно)
— Регулятор холостого хода 2112-1148300 (460 руб)
— Датчик кислорода Bosch 0-258-005-133 (986 руб)
— Датчик массового расхода воздуха Bosch 0-280-218-037 (1790 руб)
— Датчик положения дроссельной заслонки 2112-1148200 (350 руб)
— Датчик положения коленчатого вала 2112-3847010-04 (135 руб)
— Датчик температуры охлаждающей жидкости 2112 (90 руб)
— Датчик детонации Bosch 0-261-231-046 (250 руб)
— Датчик холла 2108-370680 (120 руб)
— Жгут проводов 21103-3724026-10/11 (3500 руб)
— Жгут проводов форсунок 2112-3724036 (300 руб)
— Патрубок впускной алюминиевый Pro-Sport (1350 руб)
— Модуль зажигания 2112-3705010 (1400 руб)
— Реперный диск от шкива коленвала 2110-100505 (бесплатно)
— ВВ провода от 8 клапанного инжекторного ВАЗа (170 руб)
— Реле электра бензонасоса Bosch 0-332-014-156 (бесплатно)
— Реле главное Bosch 0-332-014-156 (бесплатно)
— Реле электра вентилятора Bosch 0-332-014-156 (бесплатно)
По мима этого мне понадобилось :
— Прокладка выпускного коллектора (бесплатно)
— Прокладка впускного коллектора (80 руб)
— Шланг подачи с ABK (бесплатно)
— Шланг обратки с ABK (бесплатно)
— Заглушка механического бензонасоса (бесплатно)
— Площадка крепления бензонасоса (бесплатно)
— Обводная трубка с ABK (бесплатно)
Post 26 Dec 2017, 13:23
это январь. а СЕКУ - можно от трамблерного ДХ завести. без дпкв. итого по железу - 4форсы от таза или волги. переходники под них. переделать топливную рампу от них же. датчик дросселя(или весь дроссельный узел от того же таза или волги). ДТВ и ДТОЖ - от того же таза, в качестве ДТВ можно распилить ДТОЖ. ненамного сложнее моновпрыска.
Been thanked: 1899 times
Post 26 Dec 2017, 13:25
Да, от ДХ сделать одновременный многоточечный впрыск.
svosaq
Post 26 Dec 2017, 13:43
http://secu-3.org/product/secu-3t-unit/?lang=RU
ЭТОТ БЛОК ИЛИ ЕЩЁ ЧТО ТО
Получается мне нада взять вот этот блок 55$
4 форсунки от волги по 800 руб и того 3200руб
заслонку от таза с ДПДЗ это примерно 2000руб.
рампу с разборки какой нибудь думаю за 1000 руб
ДТВ и ДТОЖ примерно 1000руб.
непредвиденные расходы 20000руб.
ИТОГО 12200 РУБ.
Если взять моновпрыск
то
1 форсунка 800 руб.
ИТОГО 9000 РУБ.
Post 26 Dec 2017, 13:51
для распределенного впрыска - еще вот эту платку. http://secu-3.org/4-ch-hi-z-injector-driver/?lang=RU
для моно - вот этот блок. http://secu-3.org/pnh-injector-and-pwm- ... t/?lang=RU который впрочем и для распределенного нужен. чтоб управлять регулятором холостого хода. и кстати, если регулятора нет, или он с моторчиком - то его придется добавить или заменить на моментный.
Post 26 Dec 2017, 14:02
Если клапан РДВ моментный, то для него есть вот такой драйвер http://secu-3.org/secu-pwmiac-driver/?lang=RU
Ну, вообще-то какбэ у нас на сайте есть много примеров как подключить этот блок. А вам перед тем как начинать что-то делать желательно нарисовать свою схему. вот например человек нарисовал и диалог получился конструктивный.
svosaq
Post 26 Dec 2017, 14:23
Понятно всем спасибо буду думать в какую сторону глядеть
по деньгам всё равно установка со временем окупится так как сейчас жрёт около 20л\100км
