Не показывает оборотов при кручении стартером
Post 20 Sep 2013, 08:36
Re: Не показывает оборотов при кручении стартером
А ошибки?
oberon2010
Been thanked: 16 times
Post 20 Sep 2013, 09:25
нету, не показывает :?
Post 20 Sep 2013, 12:25
У меня была такая проблема (щас правда не знаю, решилась или нет).
Оказалось что около блока подокислились соединения и порвался один из проводков ДПКВ. Как работало - не понимаю. После перепайки и наведения порядка рецидива незаводки не было, но правда обороты на старте ноутом не смотрел.
Has thanked: 127 times
Post 20 Sep 2013, 13:12
после того как я се сделал нормальную экранированную витуху на ДПКВ - достигнут фэншуй. обороты менеджер показывает от 5и.
Post 20 Sep 2013, 13:34
Так авто заводится или нет?
Post 20 Sep 2013, 15:19
Без свечей обороты тоже будет показывать.
Скажу даже больше, обороты будет показывать если подключить к блоку только ДПКВ и питание.
Короче проблема не отображения оборотов около ДПКВ или рядом (проводка, наводки, оборотов датчик)
oberon2010
Post 20 Sep 2013, 19:55
Всем спасибо, буду искать
Volot061
Post 13 Oct 2013, 19:01
Добрый вечер. Машина заводится не всегда хорошо, изначально стоял ДПКВ 19,3847 обороты при пуске показывал,потом вышел из строя и был заменен на 2112-384701-04 по размерам внешнему виду похожий работает нормально но обороты не показывал.Сегодня попался на глаза старый датчик у него сердечник шире на 1,5-2 мм визуально.В запасе был 19.3847 который и был установлен вместо 2112-384701-04 завелась сразу ,но ноута нет и посмотреть обороты не могу.Интересно ширина сердечника имеет значение?
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1715 times
Post 13 Oct 2013, 19:59
Т.е. с датчиком с большей шириной сердечника двигатель быстрее заводится?
Получается с большей шириной сердечника датчик чувствительнее, что в принципе логично и не удивительно.
Роман46
Post 02 May 2017, 09:46
Подскажите, стандартная крышка от инжекторной классики, стандартный датчик ДПКВ от инжекторной классики, шкив тоже от неё, но зазор между сердечником датчика и зубом около 2 мм. Все пишут про регулировку зазора. но как ? Одна мысль - сточить датчик или плоскость в приливе крышки под этот датчик.
