Не показывает оборотов при кручении стартером
oberon2010
Post 18 Sep 2013, 12:57
Здравствуйте!
Где то мне встречалась тема, что при кручении стартером не показывает оборотов, у меня такая же беда, может из за этого плохо заводиться. Хотелось бы дочитать чем дело кончилось.я зазорами между датчиком и зубами игрался, не помогло. Может еще какое то решение есть.
Спасибо.
Post 18 Sep 2013, 13:03
Re: не показывает оборотов
А по подробнее:
1) Двигатель
2) способ синхронизации
3) версия прошивки
Inferno91
Post 18 Sep 2013, 15:22
Re: Не показывает оборотов при кручении стартером
Мужыки, тоже при вращении стартером обороты не показывает, но заводится хорошо.
1) Мотор 2106.
2) Способ синхронизации: шкив 60-2, ДПКВ, две волгокатушки.
3) Прошивка предпоследняя, от 12.04.2013.
Been thanked: 1899 times
Post 18 Sep 2013, 15:34
А долго крутите стартером? Если 1-2 сек, то система просто еще не успевает среагировать и все.
p.s. Я считаю что вопрос поставлен немного некорректно, мало информации.
oberon2010
Post 19 Sep 2013, 04:38
Здравствуйте!
двигатель узам, шкив 60-2, 2 катушки.
крутить секунд 10 приходиться, на слух оборотов много, должно бы уже искру давать
прошивка последняя
Post 19 Sep 2013, 14:24
Раз не выдает искру, значит не видит сигнал с датчика и обороты соответственно показывать тоже не будет.
Зазор между сердечником датчика и зубьями какой? Пробовал его уменьшать?
Post 19 Sep 2013, 17:29
Если с зазором все нормально, при заведенном ошибка дпкв не проскакивает, экран подключен правильно то остается поменять датчик, наверняка дает слабый или не стабильный сигнал.
Можно померять осциллографом, а можно просто попробовать сменить датчик.
Has thanked: 398 times
Post 19 Sep 2013, 20:43
Добрый вечер.
Несколько вопросов к oberon2010.
1. Схему сам собирал?
2. Прошивку сам компилировал или какую прошивал (где брал)?
3. В менеджере в настройках ДПКВ какой фронт выбран? Отрицательный или положительный?
4. В менеджере в Check Engine - Прочитать ошибки - Какие ошибки показывает?
Post 20 Sep 2013, 00:13
Нужно говорить в этой теме ;) Если не сложно конечно...
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=35
oberon2010
Post 20 Sep 2013, 04:35
alvikagal wrote:Добрый вечер.
Отвечаю:
1.купил у производителя (лениво собирать самому, да и с комплектухой у нас жо...).
2.проша стандартна. только с таблицами поигрался
3. кажись положительный
4. ошибок не показывает.
что то мне подсказывает что это из-за газа, ну типа не закачивает в цилиндры при кручении стартером.
ps без свечей обороты показывает !? : :?
Users browsing this forum: kotovkyroma and 6 guests
