Допоможіть по втановленю блока secy 3 micro
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 12 Dec 2017, 15:01
Re: Допоможіть по втановленю блока secy 3 micro
як на мене то треба або робити шків хх-у, або в траблер вмонтувати датчик холла і встановити одновивідну катушку з роздачєю іскри трамблером. в ньюму ж так само як в 1.7? трамблер тіки розкидує іскру по циліндрам?
зуби можна навіть болгаркою підрізати, головне максимально рівно і однаково з сусідніми зубами робити. щодо наварити - то з якоїсь підходящої заготовки випиляти "кубік" потрібного розміру з фасками на зварку. приварити і за необхідності підрівняти.
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1399 times
Post 12 Dec 2017, 15:11
А який саме пропуск потрібно заварити? Той що дальше від ВМТ?
Самый идеальный вариант это пропуск за 75...90 градусов до ВМТ первого цилиндра. Не раньше 70 градусов.
Post 12 Dec 2017, 15:14
все вже придумано до нас. http://ottomotive.pl/joomla3/index.php/ ... figuration
різати і варити отак. тіки ще зуб 21 навпіл розпиляти.
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 48 times
Been thanked: 182 times
Post 13 Dec 2017, 00:16
Я б всё таки не варил , маховик как правило чугунный , а чугун просто так не варят, если и варят то *панчем* . Выточить недостающий зуб и сквозь него просверлить отверстие в маховик, нарезать резьбу в маховику и прикрутить этот зуб болтом в потай на локтайт. Ибо если приварить к чугунию зуб обычной сваркой , то от вибрации , на оборотах этот зуб , можно закинуть в космос :lol:
Post 13 Dec 2017, 00:46
Да и выпиливание + наращивание зубьев это нарушение базового дисбаланса , маховик то балансируется с таким конфигом .
Post 13 Dec 2017, 12:16
я на днях чугунную крышку от электромотора компрессора сварил полуавтоматом. пару дней - не треснула пока:) по уму - то да, болт грамотнее. а балансировка - то ж дело нехитрое.
Has thanked: 312 times
Been thanked: 139 times
Post 13 Dec 2017, 15:08
Мне кажется дешевле всеже будет установить дуи дно- как дно использовать датчик холла, с датчика холла можно ж напрямую через делитель подать сигнал на контролер, а магит вклеять или на шкив или на тот же маховик предварительно засверлив, магнит с того же штатного датчика холла, помоему проще простого, дешево и сердито, особо допаивать ненадо, а вклеяные магниты держутся надежно, это проверено.
Post 13 Dec 2017, 15:38
дешевле всего - воткнуть датчик холла в трамблер, или взять подуставший 8й трамблер и переточить его на этот мотор.
я же правильно понял что в этом моторе трамблер есть, но используется только как разносчик искры?
SachokQ
Your CAR: Renault 11
Post 13 Dec 2017, 19:05
кумыч wrote:дешевле всего - воткнуть датчик холла в трамблер, или взять подуставший 8й трамблер и переточить его на этот мотор.
Трампльор є. Зара встановлено контактне запалювання. Питання стоїть в тому, щоб викінути трампльор. Велика вироботка, роки своє дали(
SachokQ
Post 13 Dec 2017, 19:11
viktor@strelec wrote:Мне кажется дешевле всеже будет установить дуи дно- как дно использовать датчик холла, с датчика холла можно ж напрямую через делитель подать сигнал на контролер, а магит вклеять или на шкив или на тот же маховик предварительно засверлив, магнит с того же штатного датчика холла, помоему проще простого, дешево и сердито, особо допаивать ненадо, а вклеяные магниты держутся надежно, это проверено.
Можите детальніше розказати як це зробити? І чи багато і не тяжко допаяти? Бо я не сильний в електроніці. Але діод від резистора вінрізняю :)
А на рахунок дачиків. Будуть використовуватись ДПКВ і з ним для початкового відліку ДНО ? А цо тоді робити з довгими зубами? Їх 2 ідуть вони після пропуска.
