Допоможіть по втановленю блока secy 3 micro
SachokQ
Your CAR: Renault 11
Post 12 Dec 2017, 00:37
Прошу допомогти вирішити проблему. Почну все по порядку. Встановлюю блок секу 3 мікро. До цього блока комутатор 133.3774-03 двох канальний та катушки 406.3705 . Датчик апсолютноно тиску MPX4250AP. Синхронізація по дачику колінвала. Дачик оригінальний. Це све встановлюю на Renault 11 87 року випуску 1.4 бензин. Підключив все згідно схеми. Але виникла така проблема. На маховику іде 40 зубів і 2 пропуска, які чергуються через 180 градусів. Тобто 20 зубів пропуск та 20 зубів пропуск. Та перед пропуском, останій зуб довший у два зари, в обох випадках. Не знаю як настроїти програму. І чи взагалі так буде працювати? Бо під час заведення хапає запалювання, но не заводиться. І хапає як мені здалося через один цикл. Як можна вирішити цю проблему? Зарання дякую. Чи може є хтось з мого регіона, що б допомогти. Я з Луцка.
Renault 11 1.4 газ бензин. Двигуун C2J730. Secu3 Micro. Прошивка secu-3t_m644_rev6_2chig.a90. ДПКВ. ДАД MPX4250AP. ДТОЖ ГАЗ 19.3828. Двухканальний коммутатор 133.3774-03. Катушка 406.3705.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1718 times
Post 12 Dec 2017, 02:27
Re: Допоможіть по втановленю блока secy 3 micro
С двумя пропусками работать не будет. Фото маховика можно предоставить?
SachokQ
Post 12 Dec 2017, 08:04
Ось фото. Сорі за погану якість. То Як можна вирішити дану проблему?
Post 12 Dec 2017, 12:20
Можно доработать зубья "напильником", а те которых не хватает приварить.
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 12 Dec 2017, 13:20
можно попробовать засверлить штифт дно и увеличить зазор с датчиком вполне возможно будет работать, или вклеять магнит и как дно использовать датчик холла, или передний шкив изготовить с зубьями
SachokQ
Post 12 Dec 2017, 13:43
STC wrote:Можно доработать зубья "напильником", а те которых не хватает приварить.
Тобто 2 довгих зуба розпиляти а пропуск заварити. Це вийде 43 зуба 1 пропуск. Я правильно зрозумів? А який саме пропуск потрібно заварити? Той що дальше від ВМТ?
SachokQ
Post 12 Dec 2017, 13:48
viktor@strelec wrote:можно попробовать засверлить штифт дно и увеличить зазор с датчиком вполне возможно будет работать, или вклеять магнит и как дно использовать датчик холла, или передний шкив изготовить с зубьями
Зробити новий шків не вийде. Мало місця(
А можна детальніше з ДНО. Як підключаїться? Працює в парі з ДПКВ ? Та з відки має іти початок відрахунку?
Post 12 Dec 2017, 14:12
viewtopic.php?f=15&t=481
Забыл, сказать главное, что в микро неполучится без доработки схемы подключить дно т.к это урезаная версия и нужно допаивать
SachokQ
Post 12 Dec 2017, 14:53
Як доварити зуба та з 2 х довгих зробити 4, це не вплине на болансування маховика? І який з цих варіанті більш ймовірності що запрацює?
SachokQ
Post 12 Dec 2017, 14:58
viktor@strelec wrote:http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=481
Та я це вже поняв ( я в цьому не крепко сильний. Буду пробувати доробляти зуби. Як це правильно зробити?
Users browsing this forum: BubaVV1 and 9 guests
