Температура воздуха-смесь
Dev9tiU
Has thanked: 15 times
Been thanked: 27 times
Post 07 Dec 2017, 06:19
В силу обстоятельств температура входящего воздуха колеблется от -40° до +25° (дтож)
И когда температура доходит до -40° смесь начинает сильно беднить (до 30%) если температура пойдет вверх до +50° смесь обогащается. В любом случае двигатель работает неустойчиво.
Так вот где крутить? И что я мог забыть?
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
SeriousALEX
Your CAR: Хонда
Post 07 Dec 2017, 19:27
Re: Температура воздуха-смесь
Dev9tiU wrote:В силу обстоятельств температура входящего воздуха колеблется от -40° до +25° (дтож)
согласен, такая же фигня наблюдается, по разному машина себя ведет, в один раз машина шепчет, тихо работает и подрывает при разгоне. А в другую температуру может совершенно по другому реагировать и более шумно работать. вот чтобы была какая-то стандартная формула, которая учитывает эти погодные изменения по температуре и делает корректировку по смеси.
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 07 Dec 2017, 21:10
Если причина именно в температуре воздуха, то нужно пробовать "крутить" таблицу Корр. ТВ по ТОЖ.
Dev9tiU
Post 08 Dec 2017, 02:21
STC wrote:Если причина именно в температуре воздуха, то нужно пробовать "крутить" таблицу Корр. ТВ по ТОЖ.
Крутил. Когда таблица была по умолчанию двигатель останавливался при температуре -40 . А когда я все точки передвинул почти к нулю двигатель глохнуть перестал но обороты ходят тудасюда и смесь тоже болтается в зависимости от темпера
Has thanked: 50 times
Been thanked: 203 times
Post 08 Dec 2017, 16:04
А чем вы там заправляетесь то ? Спиртом что-ли в -40? :)
Dev9tiU
Post 08 Dec 2017, 17:20
wunder wrote:А чем вы там заправляетесь то ? Спиртом что-ли в -40? :)
АИ-92 и особого тупления нет (когда лямбда коррекция доползет) . Наврно хорошо влияет слегка повышенная степень сжатия
Post 08 Dec 2017, 17:26
вся нестабильность работы если неправильно откатана табл по ve. По прогреву - табл *обогащения на прогреве*. Если вытягивать неправильную настройку таблиц другими таблицами , то стабильности в работе можно и не ждать.
Dev9tiU
Post 08 Dec 2017, 17:28
Upd : если пытаться ползти по пробке сразу после длительного и быстрого движения по трассе обороты падают и лямбдакоррекция уходит за 30% пытаясь обогатить смесь. Двигатель иногда глохнет.
Потом когда по этой же пробке подкапотное пространство прогреется коррекция уже стремится к нулю и двигатель работает хорошо.
Но если пробка очень большая и подкапотка начинает перегреваться (+50 и более) лямбда уже старается обеднить смесь и снова уходит за 30%
Подкапотное пространство утеплено поэтому может сильно нагреваться. Да и летом по пробкам тоже бывает такой эффект
Dev9tiU
Post 08 Dec 2017, 17:30
wunder wrote:вся нестабильность работы если неправильно откатана табл по ve. По прогреву - табл *обогащения на прогреве*. Если вытягивать неправильную настройку таблиц другими таблицами , то стабильности в работе можно и не ждать.
А причем тут обогащение при прогреве? Температура ож гуляет не так сильно как температура воздуха.
Минимум 82 максимум 95
Post 08 Dec 2017, 17:33
я это к тому что основные табл должны настроены правильно.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 6 guests
