Сбои времени впрыска на ХХ и в движении
SeriousALEX
Your CAR: Хонда
Post 06 Dec 2017, 20:27
Столкнулся с глюком. Секу 4.6 впрыск попарно параллельный, холостая искра. Двиг 1.6, форсунки 235 сс. Стоит ширик. На холостом такой косяк, вроде бы смесь показывает достаточно обогащенную, но все равно по-стреливает в выхлоп, и заметил что льет форсунка не всегда ровно должно показывать четко 1.2-1.25 мс. а в итоге ни с того ни с сего просто без причины прыгает на 1 мс , в логе это заметно, и в этот момент машину потряхивает и видно по лямбде что обеднение кратковременное возникает. Расход держится на 3-й таблице, корекции по лямбле нету. Куда копать?
2017.12.05_18.50.02.csv
(421.89 KiB) Downloaded 25 times
прикрепил скрины лога с МС студио, там показывает ту самую аномалию с обеднением форсунки без причины. В движении так же наблюдаются подергивания, невозможно настроить плавную езду. Значение TPSdot дроссель лежит, а оно дергается..
Провода с сопротивлением 5-10 кОм. Свечи так же имеют сопротивление до 5 кОм.
Приложил прошивку которая в блоке. Проблема эта была еще на старой версии прошивки, еще до того как начал что-то настраивать в картах.
03.12.17 prosh.bin
(64 KiB) Downloaded 27 times
Has thanked: 61 times
Been thanked: 307 times
Post 07 Dec 2017, 10:18
Re: Сбои времени впрыска на ХХ и в движении
есть такое.
Post 07 Dec 2017, 10:34
отличное сглаживание :D
Post 07 Dec 2017, 10:39
:geek:
Post 07 Dec 2017, 10:42
это что, действительно так?
Post 07 Dec 2017, 10:47
в менеджере видишь в каком диапазоне давление , но фактически по давлению оно может быть на гране перехода к 4му расходу или ближе ко второму , режим перехода же не грубый по расходам , а ближе или почти линейный.
Post 07 Dec 2017, 10:48
SeriousALEX добавь эпром .
Post 07 Dec 2017, 10:51
SeriousALEX wrote:Столкнулся с глюком. Двиг 1.6, форсунки 235 сс.
SeriousALEX
Your CAR: Хонда
Post 07 Dec 2017, 19:23
В самой прошивке не актуальные настройки. В не перегонял данные с епрома в прошивку давно уже. Прикрепил епром. Еще сегодняшние логи. Это машина стояла на месте, я пытался понять влияет ли порог на дроссель. При удерживании оборотов 2-3 тыс. То были постреливания в выхлоп, и подергивания времени впрыска. Так же обогащение по дроселю убрал минусовой коэффициент при отпускании дросселя. Ситуация изменилась, только в сторону подергивания времени впрыска в сторону увеличения. Холостой вообще стал неустойчив. В какой-то момент холостой мог быть стабильный, в другой момент после прогазовки возвращалось как было.
2017.12.07_18.09.24.rar
(303.22 KiB) Downloaded 13 times
03.12.17 eprom.bin
(2 KiB) Downloaded 28 times
Post 08 Dec 2017, 16:11
всё таки есть такой баг , то-ли не баг. Если сопротивление высоковольтных проводов недостаточное , то бывают хаотичные подёргивания в движени.
