Много вопросов по установке
kulibin9477
Post 27 Dec 2017, 00:05
Re: Много вопросов по установке
Здравствуйте! У меня автомобиль Mazda 82г. Впрыск стоял похожий на L-Jitronik . Он окончательно умер. Установил Secu3t прошивка secu-3t_m644_rev9_dwell_inj. Шкив с зубьями с приоры. Зазор датчика коленвала меньше 1 мм. Модуль зажигания с встроенными комутаторами Ваз 2112-3705. Нету искры. Светодиод подключенный к датчику при прокрутке стартером моргает,компаратор проверил. Может есть какой секрет?
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 27 Dec 2017, 00:07
Создавайте свою тему по установке с детальным описанием что да как. Возможно нужно фронт ДПКВ поменять в настройках.
kulibin9477
Post 27 Dec 2017, 00:12
Это было первым пунктом.
DennerV
Your CAR: ВАЗ 2109 1,6
Post 30 Dec 2017, 17:43
Позвольте поделиться первыми впечатлениями.
Я в восторге и небольшом техническом шоке! :) Пошел утром поковыряться с машиной, прогрел. Т.к. в менеджере все датчики функционируют и на форуме написали, что перепрошивки и спец настройки не требуется, решил подключить модуль зажигания и попробовать запустить прогретый мотор.
Подключил концевик и ЭПХХ, IGN_OUT1 и IGN_OUT2, перекинул высоковольтные провода ...ключ на старт!...стреляет в карбюратор :( .... либо перепутал свечные провода либо IGN_OUT1 и IGN_OUT2. Переткнул выходы зажигания....ЗАВЕЛАСЬ!!!! :D Практически с первого раза, без танцев с бубном, без ковыряния прошивок...подключил оборудование и завел.
Хочу выразить восхищение и благодарность создателям МПСЗ за многолетний и кропотливый труд по созданию и модернизации системы!
Первый запуск
ВАЗ-2109
Объем 1,6л 82,5*75,6*133,32. Solex 2108. С/Ж 11.5 ДПКВ 60-2 (Холостая искра).
DennerV
Post 30 Dec 2017, 18:12
Так как я человек дотошный, то у меня возникли новые вопросы:
1. Сколько ждать после включения зажигания пока загрузится блок? По моим наблюдениям получается около 5 сек. Может лучше подключить напрямую к аккумулятору чтоб работал постоянно, ему это будет не вредно?
2. Пока я дергал зажиганием засекая время, блок завис и несколько минут не выходил на связь (я уж подумал что сломался), но потом заработал. Возможно ли такое? и какие меры принимать если вдруг повториться и или не допустить?
3. Во время работы секу стрекочет/тикает - это нормально?
4. ХХ получается в районе 1100 об, если включаю коррекцию поднимается до 1200 (хотя в настройках 800), Завтра попробую закрутить винт качество. Как потом правильно выставить коррекцию? Где можно прочесть про его настройку?
5. Подскажите кто сталкивался на практике какие карты залить под двигатель 1,6 СЖ примерно 11,5. Езжу на 95-м бензе, карты были 21083 стандарт. На холостых газовал до 7000 об, ерзал по двору взад вперед, Вроде детонации не слышал (ДД пока не настраивал). Может кто знает оптимальные карты.
Если есть карты под 92-м бенз на такой СЖ тоже будут очень кстати (хочу поставить на "газовый режим" если вдруг не будет нормального бензина). Либо ткните носом если где есть описанная методика доводки карт под себя?
Спасибо! Всех с наступающим!
ВАЗ-2109
Post 30 Dec 2017, 19:30
1.Через 1.2 секунды после включения зажигания блок готов к работе. Это если не считать дополнительное время, которое нужно если используется шаговый РДВ (он обычно инициализируется 1-2 сек). Если хочется сократить время инициализации на 1.2 сек, то нужно будет отключить проверку контрольной суммы прошивки (будет доступно в прошивках, которые я выложу на днях).
2. Нужно проверить чтобы не стояла перемычка сброса EEPROM.
3. Возможно подсос воздуха в штуцере ДАД.
DennerV
Post 11 Jan 2018, 12:41
STC wrote:3. Возможно подсос воздуха в штуцере ДАД.
На выходных немного поковырялся с машиной. Штуцер в коллекторе закрутил на фиксатор резьбы, шлангочку затянул хомутом, шланг в салон провел через другое отверстие....стрекотание не ушло. В итоге нашел источник шума, им оказался сам вакуумный шланг!
Снял шланг с блока - тихо, заткнул его пальцем - шумит. Подключил и пережал поближе к моторному щиту - не шумит.
Может кому информация пригодиться.
Надо попробовать шланг от иномарки или этот обмотать поролоном.
ВАЗ-2109
