Много вопросов по установке
Ron
Your CAR: Peugeot,LFZ
Post 19 Dec 2017, 14:27
Re: Много вопросов по установке
wunder wrote:зажигание или впрыск на базе Секу?
Зажигание, Секу3Т.
Has thanked: 66 times
Been thanked: 324 times
Post 19 Dec 2017, 14:28
Нужно записать лог подобного бага и прошивку выложить.
Post 19 Dec 2017, 14:33
А чё там с питанием, карб стоит?
Ron
Post 19 Dec 2017, 14:37
wunder wrote:А чё там с питанием, карб стоит?
Да, карб солекс.
Post 19 Dec 2017, 14:49
лог нужен. И лучше таки создать свою отдельную тему .Желательно с фото отчётом. Так как рассуждение в слепую может затянутся на долго..
Ron
Post 19 Dec 2017, 14:57
wunder wrote:лог нужен. И лучше таки создать свою отдельную тему .Желательно с фото отчётом. Так как рассуждение в слепую может затянутся на долго..
Понятно, спасибо.
DennerV
Your CAR: ВАЗ 2109 1,6
Post 19 Dec 2017, 15:16
Marshal wrote:
DennerV wrote:5. Как проверить выход на МЗ через диагностику, можно ли на сигнальный провод подать +12 В или сгорить?
При помощи приборной лампочки(относительно + питания) и галочки на вкладке Диагностика.И не нужно ничего подавать
лишнего в блок!Предварительно отключите модуль от Secu!
Т.е. Подключить лампочку вместо модуля? На выход и на +?
Marshal wrote:
DennerV wrote:7. Для чего шунтировать реле диодом и что произойдет если этого не сделать?
Для гашения обратных индуктивных выбросов,или можете выпалить транзистор на выходе-(.
Реле питания тоже нужно шунтировать.
Я не электронщик, поэтому хочу уточнить, диод нужно впаять параллельно катушки в реле, только в обратном направлении?
Не ткнете носом, где-то видел тему в которой написано какие выходы нужно а какие нет, но не могу найти(
Прошу прощения за надоедливость, я думаю что лучше лишний раз спросить чем сначала спалить а потом искать как ремонтировать)
ВАЗ-2109
Объем 1,6л 82,5*75,6*133,32. Solex 2108. С/Ж 11.5 ДПКВ 60-2 (Холостая искра).
Post 19 Dec 2017, 15:30
DennerV, не дублируй одни и те-же вопросы по всем темам.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 104 times
Post 19 Dec 2017, 19:46
Да.
DennerV wrote:Реле питания тоже нужно шунтировать.
Не обязательно,им управляет замок зажигания,но хуже не будет-).
DennerV wrote: диод нужно впаять параллельно катушки в реле, только в обратном направлении?
Да.
DennerV wrote: чем сначала спалить а потом искать как ремонтировать)
И опыт,-сын ошибок трудных
И гений,-парадоксов друг. :)
sStr
Your CAR: Ford escort 1.8 16v
Post 23 Dec 2017, 13:41
Добрий день таке запитання по блоку secu-3i, згідно схеми підключення на ДПРВ подається + 4.9в з j14/1 через ДПДЗ, інший провід ДПРВ підключений на j7/3 для імпульсів, но з нього також подається +4.9в, получається що на ДПРВ на 2 провода подається +. Так і повинно бути чи ні?
Users browsing this forum: postoronnim and 12 guests
