Не работает ДТОЖ, а через сутки полетел SECU-3
Posted: 23 Nov 2017, 13:06
Появилось сообщение Не работает ДТОЖ, а через сутки полетел SECU-3 не корректные данные, хорошо домой доехал.
Купил новый ДТОЖ 19....., обнаружил - нет +5В на контакте. Снял блок, дома подключил к компу, такая картинка ДТОЖ_не1.jpg
Что могло полететь? По схеме вроде диод?
Есть подозрение, что я в октябре прошил dwell Rev6 для нового менеджера v.4.6 2017.01. - захотелось попробовать нового, но попутал надпись на плате RevD U6 с прошивкой Rev6. Может это быть причиной?
Спасибо форумчанам и STC, после долгого просмотра постов обнаружил ошибку и научился пользоваться перемычками DE и BL см. рис. Bl_De.jpg
Желательно в Инструкцию добавить для "Чайников".
С 16 года SECU-3 работала в минимальном режиме ДПКВ+ДТОЖ, прошивка [Feb 10 2015]. В октябре подключил СЕ, стробоскоп, хотел ЭППХ, блокировку стартера, не успел... Спасибо STC, блок получился терпеливым к фокусам пользователей.
