Не работает ДТОЖ, а через сутки полетел SECU-3
Bukreev55
Your CAR: ИЖ 2126-030 21066
Post 23 Nov 2017, 13:06
Появилось сообщение Не работает ДТОЖ, а через сутки полетел SECU-3 не корректные данные, хорошо домой доехал.
Купил новый ДТОЖ 19....., обнаружил - нет +5В на контакте. Снял блок, дома подключил к компу, такая картинка ДТОЖ_не1.jpg
Что могло полететь? По схеме вроде диод?
Есть подозрение, что я в октябре прошил dwell Rev6 для нового менеджера v.4.6 2017.01. - захотелось попробовать нового, но попутал надпись на плате RevD U6 с прошивкой Rev6. Может это быть причиной?
Спасибо форумчанам и STC, после долгого просмотра постов обнаружил ошибку и научился пользоваться перемычками DE и BL см. рис. Bl_De.jpg
Желательно в Инструкцию добавить для "Чайников".
С 16 года SECU-3 работала в минимальном режиме ДПКВ+ДТОЖ, прошивка [Feb 10 2015]. В октябре подключил СЕ, стробоскоп, хотел ЭППХ, блокировку стартера, не успел... Спасибо STC, блок получился терпеливым к фокусам пользователей.
ДТОЖ = 0
Перемычки стоят нейтрально, для работы надо перемкнуть на 90 градусов.
ИЖ 2126-030 21066 60-2
Been thanked: 1916 times
Post 23 Nov 2017, 19:18
Re: Не работает ДТОЖ, а через сутки полетел SECU-3
В первую очередь нужно сохранить из блока прошивку и eeprom, а потом залить чистую прошивку и сбросить eeprom.
Проверить цепь R69, VD12, C29, R61. Если на вход TEMP ничего не подключено, то на нем должно быть 4.7...4.9В.
Bukreev55
Post 01 Dec 2017, 13:14
Чудные дела.
На контакте TEMP 6,8в на диоде стабилитроне vd12 4,7в. Менеджер показывает зашкал температуры.
Подключение ДТОЖ резко сбрасывает до 0.
Прошло 3 дня. На контакте 4,7в, Подключение ДТОЖ показывает 23грС, подключение контактов ДТОЖ в обратном порядке сбрасывает в 0, возврат - норма показаний.
Получается, восстановились какие-то элементы?
