SECU-3 micro ЭПХХ
-SERG-
Your CAR: 21099, 1.5, solex
Post 06 Nov 2017, 11:57
SECU-3 micro ЭПХХ
При подключении в разъем контакта концевика солекса вывод к SECU на дроссельной заслонке, клапан холостого хода выключается при нажатии на педаль. Т.е. нажал педальку, х.х пропал(дергается при трогании). Пока пустил на прямую на клапан х.х. напряжение. Как заставить работать штатную систему ЭПХХ?
Ставить реле дополнительно? Не будет ли подгорать контакт на заслонке т.к. ток катушки реле примерно 120 мА?
SECU-3 micro, 21099 1.5 карб., 60-2, DIS, 2 коммутатора 0529.3734
Been thanked: 387 times
Post 06 Nov 2017, 12:05
Re: SECU-3 micro ЭПХХ
Блок микро не поддерживает клапан пхх апаратно.http://secu-3.org/wiring-secu-3t/?lang=RU
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 06 Nov 2017, 12:21
Можно попробовать включить соответствующие выводы через диоды чтоб они не влияли друг на друга, можно использовать для эпхх секу, для этого нужно или допаять по схеме секу-3т недостающие элементы, например с помощью макетной платы.
Чесно говоря в секу эпхх можно настроять под себя, когда подобрал наилучшие параметры эпхх понял что от штатного толку особого небыло, а так хоть будет работать и реально экономить бенз
Post 06 Nov 2017, 12:26
да там экономия от эпхх около литра и то в городском цикле... И то если трансмиссией тормозишь ..
Post 06 Nov 2017, 12:46
:idea:
Post 06 Nov 2017, 12:53
блок микро работает в паре со штатным блоком эпхх и они друг другу не должны ничем мишать.
аппаратная развязка входа концевика
эпхх микр.PNG (8.63 KiB) Viewed 1858 times
-SERG-
Post 06 Nov 2017, 18:26
wunder wrote:блок микро работает в паре со штатным блоком эпхх и они друг другу не должны ничем мишать.
Могу снять видео, работает так как описал. То что в secu-3 micro нет штатного эпхх знал при покупке. Торможу двигателем всегда, накат не использую. Спасибо за подсказки.
-SERG-
Post 07 Nov 2017, 23:00
Коллеги у кого подключен стандартный ЭПХХ на солексе и работает как положено?
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 163 times
Been thanked: 43 times
Post 07 Nov 2017, 23:18
Работает.
viewtopic.php?f=19&t=1057
-SERG-
Post 08 Nov 2017, 00:50
Arman wrote:Работает.
Установлен solex или озон?
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 4 guests
