Предохранитель на вход в Secu-3?
Has thanked: 314 times
Been thanked: 141 times
Post 11 Nov 2017, 08:28
Re: Предохранитель на вход в Secu-3?
Что то не так, отключи всё от блока и подключи пипитание через автгмобильную лампочку и оно покажет
dmitry-kravcov
Your CAR: 2101-1.7-White Horse
Has thanked: 9 times
Post 12 Nov 2017, 18:26
Поставил на 5А и все заработало,за весь день нечего не сгорело :!: Но нет искры пока куда копать :?:
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 12 Nov 2017, 22:26
Подергайте вход куммутатора на землю (можно галочкой через вкладку диагностика), искра должна проскакивать на двух катушках.
dmitry-kravcov
Post 15 Nov 2017, 21:08
Хотел сегодня проверить искру,даже разрядник для этого сделал,искра есть но 2 цилиндра бьют 2 раза подряд а потом другие два.Ну и в итоге через раз 5 сгорел провод в который вставляеться предохранитель,то ли контакт был не айс то ли такая нагрузка пошла? :cry:
dmitry-kravcov
Post 15 Nov 2017, 21:13
А вот если я выставил 20 зуб на шкиве напротив дпкв,а шторку 15мм по центру датчика холла,можно считать что зажигание настроено,или еще как надо настроить?
Post 15 Nov 2017, 23:47
Если рукой вход коммутатора замыкать, то там в случайном порядке искра может быть из-за дребезга контакта.
Не совсем понял при чем тут шторка ДХ если стоит ДПКВ?
dmitry-kravcov
Post 16 Nov 2017, 08:32
Ну чтоб блок брал информацию и дпкв и с дф
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 185 times
Post 16 Nov 2017, 10:27
dmitry-kravcov wrote:Ну чтоб блок брал информацию и дпкв и с дф
Зачем ДФ если используется две двух-выводные катухи?
Post 16 Nov 2017, 10:30
dmitry-kravcov wrote:2 цилиндра бьют 2 раза подряд а потом другие два.
Так и работает холостая искра , искра бьёт одновременно 1и 4 и 2и 3.
dmitry-kravcov
Post 16 Nov 2017, 11:01
Так что и не надо было подключать,или только для впрыска?
