Предохранитель на вход в Secu-3?
dmitry-kravcov
Your CAR: 2101-1.7-White Horse
Has thanked: 5 times
Post 05 Nov 2017, 14:28
Подскажите пожалуйста на сколько Ампер ставить предохранитель на вход Secu? 0,5A сгорает!
Has thanked: 311 times
Been thanked: 139 times
Post 05 Nov 2017, 18:28
Re: Предохранитель на вход в Secu-3?
Сгорает потому что на входе секу стоят электролитические конденсаторы которые кратковременно создают большёй ток при зарядке, там амера на два три нужно, секу всёравно не спасёшь если что, но нужно защитить проводку и авто от нежданчика
dmitry-kravcov
Post 07 Nov 2017, 20:09
Ок спасибо!Завтра попробую другой,просто видел схемку описания входов,и там в низу было написано защита по входу 500мА,вот я и поставил) :D
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 93 times
Post 07 Nov 2017, 20:29
Предохранители устанавливают не для того чтобы спасти какойто блок(устройство), а чтобы небыло пожара пи коротком замыкании.
Если у Вас SECU подключена напрямую к аккумулятору, поставте на 5 ампер.
В сигналках ставят 7,5.
Post 07 Nov 2017, 20:33
Кстати, если открыть схему подключения, чисто ради интереса, то там черным по белому написано что предохранитель 3А ;) http://secu-3.org/wiring-secu-3t/?lang=RU
dmitry-kravcov
Post 07 Nov 2017, 20:37
Yurii wrote:Предохранители устанавливают не для того чтобы спасти какойто блок(устройство), а чтобы небыло пожара пи коротком замыкании.
У меня от замка зажигания запитано.
dmitry-kravcov
Post 10 Nov 2017, 21:41
Блин на 3А тоже сгорает :( ,завтра на 5 поставлю)
Has thanked: 861 times
Been thanked: 1394 times
Post 10 Nov 2017, 21:47
dmitry-kravcov wrote:Блин на 3А тоже сгорает :( ,завтра на 5 поставлю)
Странно, а вы полярность питания не перепутали? Блок рабочий?
dmitry-kravcov
Post 10 Nov 2017, 22:18
Вроде ж все по схеме,а как его проверить?
dmitry-kravcov
Post 10 Nov 2017, 22:59
Если провода перепутаны местами которые на датчики идут,может быть из за этого?
