SECU на Toyota 4Runner. Двигатель V6
Viktor_vlg
Your CAR: Москвич-2140
Post 01 Nov 2017, 20:03
Предлагают взяться (с моей неосмотрительной подачи) за установку SECU на Toyota 4Runner. Двигатель V6 (бензин/газ). Определился с минимальным комплектом: SECU-3T, два четырех канальных драйвера форсунок, драйвер вентилятора охлаждения. Система с холодной искрой.
Основной вопрос по сигналам синхронизации - родной трамблёр имеет три катушки-датчика, индукционный то бишь. Конструкция Image
Схема Image
от сюда https://www.yotatech.com/forums/f116/lo ... st52137407
1.Возможно ли к нему подключиться?
2 При необходимости возможно ли перенастроить этот же блок на датчик холла при установке в другое авто?
Been thanked: 1902 times
Post 02 Nov 2017, 00:24
Re: SECU на Toyota 4Runner. Двигатель V6
Сколько там зубчиков?
Зубья по всей окружности или только на части?
Осциллограммы сигналов есть?
Скорее всего диск с зубьями нужно будет переделать. Сделать чтобы зубья были по всей окружности. Достаточно два датчика. Один на зубьях, второй на одном зубе.
Но там габириты малелькие и много зубьев не сделаешь, что плохо. Проще оставить этот трамблер просто как датчик фаз, а на коленвал сделать нармальный диск синхронизации.
Viktor_vlg
Post 02 Nov 2017, 11:32
Там два"задающих" диска на разной высоте стоят, как и катушки. Позже добавлю свои фото.
До осциллограмм дело дойдёт уже в процессе установки.
Но, видимо, если количество зубьев критично, то конечно пойду по варианту шкива КВ с зубцами. Да и привод трамблёра всегда добавит люфт, что отразится на точности сигнала.
