Траблы Secu micro
mark1212
Post 08 Nov 2017, 18:31
Re: Траблы Secu micro
Вобщем залил прошиву без двела, проблемма с хх ушла, но проблемма с запуском осталось,на холодную запускается ну Ооооочень плохо, карту запуска крутил, УОЗ от 0 до 25 градусов, на 10градусах уже удары с обратку бывают, это угол стартовый на 200 оборотах, к 400 ставлю уже рабочий,
может есть какие то ньюансы??? по ощущениям пропуски зажигания, т.к. вспыши раз в оборот/два,
на стоке все норм запускается, хоть и с ударами в обратку)) т.е. просто провода перецепляю, а трамблер так же свернутый и стоит, но если трамблер не трогаю там же УЗО стоит 60 градусов))
На холодную - уже при нуле градусов на улице.
как заставить норм заводится??
Been thanked: 1901 times
Post 08 Nov 2017, 19:50
Поставьте в пусковой карте везде 0. Если по стробоскопу выставленно четко выход шторки за 60 градусов и прорезь в шторке трамблера тоже 60 градусов и в менеджере на вкладке ДПКВ ширина шторки стоит 60 градусов, то должно запускаться нармально.
p.s. указаны углы по коленвалу. Окно в шторке трамблера 30 градусов (60 градусов по коленвалу).
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 09 Nov 2017, 11:45
С трамблёром что то делал? кроме как повернуть на 30' возможно искрит в соседний цилиндр
Вот один наш коллега что для этого делал
mark1212
Post 09 Nov 2017, 17:36
STC wrote:Поста
viktor@strelec wrote:С трамблёром что то делал? кроме как повернуть на 30' возможно искрит в соседний цилиндр
Трамблер стандартный жигулевский, с электронного зажигания, я хз сколько градусов там прорези, но столько же сколько и на предыдущем бесконтактном было,
УОЗ четко по стробоскопу стоит, и стробоскопом пользоватся умею, и несоклько раз проверял, УОЗ ессно я по колену грю, во всем мире так принято, вроде))
Не, такого не делал)) просто выкинул пружинки, и вместо них затянул скрутками провлочки, чтоб центробежная коректировка не работала, ну и шланчик с вакума ессно тоже снял.
Post 09 Nov 2017, 18:49
На старой крышке верх отпили и будет видно где находится бигунок и что ему нужно, и учти при уоз где он будет находится и куда будет искрить
