Траблы Secu micro
mark1212
Post 31 Oct 2017, 06:41
Траблы Secu micro
Всем дратуйте!!!
Вобщем имеем ваз 21053, с электронным зажиганием, т.е. хол в трамблере и камутатор, и секу микро, оф. сборки, подцеплена по схеме из фака, вот этой Image, прошиву залил хол+ двел с девяткой в имени, перемычка №2 в секу замкнута, вобщем проблемма вот такая, на хх происходят пропуски зажигания, при чем судя по тому что происходит не по одному котлу отключается а сразу пачкой, ибо обороты с ХХ т.е. с 1100-1200 падают до 400-500, не плавно, не еще как то, а резко, и на холодную не запускается, такое ощущение что вспышки раз в пару оборотов происходят, карту запуска крутил, не помогает, это происходит на разных видах топлива, подцепляю все как должно быть на стоке все заводится, все норм работает, и на газу и на бензе, куда рыть? что смотреть? что с этим делать??
Всем заранее спасибо!!!
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 31 Oct 2017, 10:37
Re: Траблы Secu micro
Луче использовать прошивку без dwell, а задать количество зубьев по ширене шторки в трамблёре. Что трамблер нужно повернуть на 30', и что его нужно доработать читал?
И выложи прошивку чтоб было о чем говорить
mark1212
Post 31 Oct 2017, 13:09
viktor@strelec wrote:Луче использовать прошивку без dwell, а задать количество зубьев по ширене шторки в трамблёре. Что трамблер нужно повернуть на 30', и что его нужно доработать читал?
Чем она лучше то будет? здесь хоть по просадке напрежения можно двела крутнуть а там нет....
Там и так ширина шторки задается, или имееш прописывать его как диск 2 -2??
автор пишет что на 60 градусов в рано трамблер надо свернуть, ну вобщем зажигание стоит по стробоскопу, грузики в трамблере зафиксированы, вакуумный шланг отцеплен.
Post 31 Oct 2017, 13:16
mark1212 wrote: Чем она лучше то будет? .
если уверен в комутаторе
mark1212
Post 31 Oct 2017, 13:20
Ну в инете пишут что он не умеет рулить временем заряда.... я про камутатор
Post 31 Oct 2017, 13:25
попадаются такие которые дуреют с dwell
Been thanked: 1901 times
Post 31 Oct 2017, 16:20
Проще без dwell прошивку использовать. SECU будет выдавать такой же сигнал по скважности как и ДХ, а коммутатор будет работать в своем "родном" режиме.
mark1212
Post 31 Oct 2017, 16:26
Ок, завтра перепрошю, попробую, посмотрим что из этого выйдет, а в прошивке без двел какое время заряда в прошиве зашито??
mark1212
Post 31 Oct 2017, 17:20
Еще вопрос назревает, не поменять ли фронт Дпкв и ДНО, у меня стоит отрицательный и там и там, в инструкции нашел вот такое:
"Если для определения положения используется прорезь (например, прорезь в шторке 60° по коленвалу), то в параметрах ДПКВ фронт должен быть отрицательный. Шторка должна выходить из датчика за 60° по коленвалу, а входить в момент ВМТ.
Если для определения положения используется шторка (например, шторка шириной 60° по коленвалу), то в параметрах ДПКВ фронт должен быть положительный. Шторка должна входить в датчик за 60° по коленвалу, а выходить в момент ВМТ."
может в этом проблемма??
Post 01 Nov 2017, 11:47
Фронт ДПКВ должен быть отрицательный. Фронт ДНО в вашем случае вообще трогать не нужно, так как он ни на что не влияет.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 1 guest
