Проблема с переливом
Решаем проблемы новичков. Не знаете где задать вопрос?
Задавайте здесь! .. и другие разные вопросы
vladimir1991
Your CAR: Mitsubishi mirage
Contact:
Post by vladimir1991 »
В общем работает боле мене нормально,на холодную идет хорошо на горячуюю работает пожестче на высоких оборотах чихает на горячую,по датчикам все в норме,но из выхлопа летит черный дымок немного и чуется что заливает,может кто увидит косяк который я не вижу,лог фаил прилагаю
2017.10.20_11.19.29.csv
(2.51 MiB) Downloaded 577 times
SECU version: official SECU-3i TBZ
Has thanked: 624 times
Been thanked: 1020 times
Contact:
Re: Проблема с переливом
Post by alvikagal »
Какой датчик кислорода подключен?
Ерунду показывает, если УДК.
Вообще скачайте себе графический просмотрщик логов и смотрите сами, что там происходит. Инструмент очень полезный и рекомендую научится им пользоваться.
Смотрим эту тему - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?p=29384#p29384
Вот скрин с него вашего лога, где видно, что показания датчика неправильные для УДК:
Has thanked: 2160 times
Been thanked: 4335 times
Contact:
Post by STC »
Нужна схема как все подключено. Просто при включеном зажигании форсунки не льют? Проверьте это.
Contact:
Post by alvikagal »
Кинь сюда ещё прошивку и еепром. Может настройки нужно править?
vladimir1991
Contact:
Форсунки изначально лили,но сделал инверсию выходов и все норм стало,проверял на снятом коллекторе работу форсунок,прошивку еще не всю изучил,пока тычусь и изучаю мануалы,т.к. не нашел кривых родных по зажиганию использую хондовские которые нашел на форуме,производительность форсунок поставил ту которая соотвествует этому двигателю,лямбда стоит от ваз2112
19.10.2017.bin
(64 KiB) Downloaded 531 times
vladimir1991
Contact:
подключено все по этой схеме,таблицы afr и ve базовые сгенерирвоаные tuner studio ve-таблица намного обкатана
SECU version: DIY SECU-3i TBZ
Has thanked: 145 times
Been thanked: 998 times
Contact:
Post by wunder »
релиз я так понял 4,6 ?
Contact:
Post by wunder »
табл по VE везде 1 .мотор работает на переобогащённой смеси.
Contact:
Post by wunder »
дпдз не настроен в прошивке
Contact:
Post by wunder »
производительность форсунок 240СС?? это примерно на 200 лошадей при 3 барах
Post Reply
Return to “Решение проблем. Новичкам сюда!”
