Помощь в выборе и конфигурации блока нужна.
Frolov
Your CAR: Disco 1 3.9
Post 16 Sep 2017, 23:47
Всех приветствую. Помогите выбрать блок и его конфигурацию.
Имеем V8 с полностью механическим трамблером индуктивным датчиком и коммутатором. Впрыск отдельно.
Цель минимум- зажигание на 4 канала.
Цель максимум- после успешной реализации зажигания перевести и впрыск в попарно параллельном режиме на этот же SECU.
ДПКВ будет индуктивный по формуле 36-1. Он уже есть на маховике но не используется и место под установку ДПКВ надо сверлить в отливе.
Впрыск работает по мафу а не по ДАДу.
Надо сохранить связь между зажиганием и родным впрыском- в оригинале они связаны через резистор на катушку зажигания.
ВОПРОСЫ
- так понимаю под мои требования идет только SECU 3t?
Блок надо заказывать с ДАД? МАФ я так понимаю не вариант приматывать к нему?
Нужно ли использовать ДАД для расчета нагрузки , если блок используется только для контроля зажигания? Или хватит ДПДЗ?
- на сколько точно надо попасть в ВМТ 1 цил? Я правильно понимаю что центр отсутствующего зуба и должен быть на датчике в момент ВМТ 1 цилиндра?
-эмулятор датчика холла я так понимаю поможет сохранить связь с впрыском?
andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Been thanked: 10 times
Post 17 Sep 2017, 00:01
Re: Помощь в выборе и конфигурации блока нужна.
Сначала почитайте здесь:
http://secu-3.org/installation-manual-secu-3t/?lang=RU
Frolov
Post 17 Sep 2017, 00:55
andrey_r wrote:Сначала почитайте здесь:
Спасибо.
В итоге выходит 3Т.
По остальному вроде ясно.
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 17 Sep 2017, 14:45
Спасибо.
В итоге выходит 3Т.
Да, там есть уже готовая схема подключения. Если никаких дополнительных ништяков типа кондиционера, адсорбера и т.д. не планируется, то достаточно SECU-3T. Лучше со встроенным ДАД.
Frolov
Post 17 Sep 2017, 18:48
Спасибо.
В итоге выходит 3Т.
Всем этим рулит родной мозг. Думаю я его трогать не буду. А SECU пусть зажиганием занимается.
