Подключение реле управления питанием блока
Александр 26reg
Your CAR: Ваз 21099 1.6л
Has thanked: 7 times
Post 12 Sep 2017, 15:15
Через какое время блок сам отключится? Используя данную схему
Александр 26reg
Post 12 Sep 2017, 15:48
Re: Подключение реле управления питанием блока
Забыл поставить резистор для подтяжки на землю, теперь выключается через 55 секунд
Александр 26reg
Post 12 Sep 2017, 17:09
Если при выключении зажигания напряжение на выводе ADD_IO2 не падает ниже 1В, то убедитесь, что на плате запаян резистор R27 (по умолчанию он не запаян), он выступает в роли подтяжки на землю.
На плате куда его нужно запаивать?
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 100 times
Post 12 Sep 2017, 19:01
Загрузите PDF-ки своей ревизии:
http://secu-3.org/documentation/?lang=RU
TopSilk - это верхнее расположение элементов.
BotSilk - нижний слой.
если revD U6, то R27 находится на вехнем слое, справа вверху, левее индуктивности .
Александр 26reg
Post 12 Sep 2017, 19:42
Нашел. Спасибо
