Наконец все заработало. Пропаял все ножки на плате Bluetooth и все гуд. Работает шустро через Bluetooth, ПК и телефон находят устройство быстро.
Отлично. Скорее всего причиной проблемы были остатки флюса. При нагревании испарился.
И еще вопрос не по теме, выход из реле помеченным красным, куда подключать?
К выходу, который в менеджере переназначен как FL_PUMP (Вкладка Данные прошивки, кнопка Переназн. I/O). Вопросы по бензонасосу задавать в этой теме http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=83
Блок Secu3t, припаял блютуз модуль, подаю питание - никакой реакции, приложение в телефоне установлено, на плате часто моргает светодиод. Смартфон " не видит " блок.
Секу3т revD U6. Собрал блютуз модуль на hc-05, перепрошил его под скорость 57600.
В секу дроид написано "подключенно", но ничего кроме на экран не выводится. Кстати, когда прошивал блютуз, он ни в какую не хотел внятно отвечать. Постоянно слал нули в КОМ. Зашунтировал диод( который на плате блютуза) и модуль стал отвечать на at команды. Сейчас диод на плате блютуза не зашутирован.
Советую проверять Bluetooth путем связи с ноутбуком и через программу SECU-3 Manager. 100% проверено и работает и тогда мухи и котлеты будут отдельно. Уже 100 раз писали, что Secu3Droid давно не обновлялся.
Добрый день.Скажите а в SEKU 3T куплена в декабре 2019 разрезать перемычки нужно? и впаивать диод или просто впаять плату блютуза (блютуз покупался на сайте secu)?
