Bluetooth не работает!
Александр 26reg
Your CAR: Ваз 21099 1.6л
Has thanked: 7 times
Post 05 Sep 2017, 09:08
Здравствуйте. Проблема такая, приобрел блок с уже встроенным Bluetooth в Secu-3t 07.2017 версия прошивке v4.6. Подключение блока через USB, проблем не составило, подключился сразу. А вот Bluetooth почему то отказывается работать, :? телефон и ПК его не видят. Разобрал корпус блока, нашел плату Bluetooth на ней есть светодиод он тоже почему то не горит. Чипы модуля Bluetooth слегка тёплые. И в Manager во вкладке Данные прошивке когда прочитаешь прошивку из Secu-3 перехожу во вкладку безопасность там стоит галочка Использовать блютуз, а вот окошки для изменения имени и пароля не задействованы. Как быть? Чем это вылечить?
Been thanked: 1901 times
Post 05 Sep 2017, 09:13
Re: Bluetooth не работает!
Блютуз должен быть теплый, это нормально.
На переходной плате блютуза просто может не быть светодиода и это нормально.
Опишите подробно последовательность действий как вы подключались через блютуз к ПК.
Александр 26reg
Post 05 Sep 2017, 09:22
На ПК перехожу в My Bluetooth и нажимаю вкладку Искать устройства и блок не находит. Телефон тоже не видит его
Post 05 Sep 2017, 11:00
А другие устройства ПК находит? У вас в ПК блютуз вообще присутствует.
Александр 26reg
Post 05 Sep 2017, 13:32
ПК другие устройства находит, Bluetooth есть, а Secu не видит.
И через телефоны пробовал найти устройство Secu они тоже не видят его.
И в Manager во вкладке Данные прошивке когда прочитаешь прошивку из Secu-3 перехожу во вкладку безопасность там стоит галочка Использовать блютуз, а окошки для изменения имени и пароля не задействованы. Скрин добавил, посмотрите
Это может быть брак Bluetooth платы?
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 100 times
Post 05 Sep 2017, 13:47
Александр 26reg wrote: окошки для изменения имени и пароля не задействованы
Там и не должно ничего быть, кроме галочки.
Измениение имени и пароля производятся во вкадке "Параметры и монитор".
Соедините ПК и SECU по USB. Введите пароль, имя и нажмите применить
Все применяется сразу и больше не требует никаких изменений.
Пароли и явки хранятся в самом модуле Bluetooth.
При последующем входе в менеджер, Вы ничего не увидите.
PS:
Компьютер находит телефон по Bluetooth ??
Post 05 Sep 2017, 13:49
Сделайте фото платы блютуза если есть воможность.
Александр 26reg
Post 05 Sep 2017, 16:18
Вот Пк находит мой телефон и телевизор
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 05 Sep 2017, 18:00
У меня комп очень очень долго ищет этот модуль блютус, что в секу, что в другом устройстве
Александр 26reg
Post 05 Sep 2017, 22:02
Наконец все заработало. Пропаял все ножки на плате Bluetooth и все гуд. Работает шустро через Bluetooth, ПК и телефон находят устройство быстро.
И еще вопрос не по теме, выход из реле помеченным красным, куда подключать?
