Secu-3T на V8 с оптическим датчиком трамблера (Optispark)
Has thanked: 61 times
Been thanked: 299 times
Post 29 Nov 2017, 17:05
Re: Secu-3T на V8 с оптическим датчиком трамблера (Optispark
Два ДК , тоже вполне нормально работаю если их выхода подключить на вход блока через два резистора на 10к.
Denchik
Your CAR: Pontiac Firebird
Has thanked: 5 times
Post 29 Nov 2017, 17:33
wunder wrote:Два ДК , тоже вполне нормально работаю если их выхода подключить на вход блока через два резистора на 10к.
А можно по подробнее, если не сложно?
Post 29 Nov 2017, 17:44
Каждый выход ДК подключается через резистор 10к на вход блока. То есть если на одной из сторон выхлопа будет богатая смесь , то будет работать коррекция впрыска на весь мотор.Если с одной стороны двигателя богатая смесь , то вторая сторона будет работать на обеднённой. Другого варианта пока нет , так как впрыск нужно корректировать отдельно хотя бы на каждую сторону двигателя.
Denchik
Post 29 Nov 2017, 18:17
wunder wrote:Каждый выход ДК подключается через резистор 10к на вход блока. То есть если на одной из сторон выхлопа будет богатая смесь , то будет работать коррекция впрыска на весь мотор.Если с одной стороны двигателя богатая смесь , то вторая сторона будет работать на обеднённой. Другого варианта пока нет , так как впрыск нужно корректировать отдельно хотя бы на каждую сторону двигателя.
Спасибо! Это нужно для корректировки впрыска, а мне пока это рано, я secu подключаю пока только как Wasted Spark.
Denchik
Post 01 Dec 2017, 19:39
Помогите пожалуйста еще немного!!! по схемам нашел какие подтягивающие резисторы надо выпаять.
1. под ДПДЗ резать перемычку с лева от R57 или выпаять его(R57)?
2. под ДТОЖ резистор R69?
3. под ДТВ если подключать к J5/4 (ADDIO2) выпаять R93?
Denchik
Post 09 Dec 2017, 12:14
Почти разобрался... под ДПДЗ надо выпаять R57, под ДТОЖ R61, а вот под ДТВ я так и не нашел подтягивающего резистора на схеме.
Has thanked: 971 times
Been thanked: 1628 times
Post 09 Dec 2017, 12:27
Denchik wrote:Почти разобрался... под ДПДЗ надо выпаять R57, под ДТОЖ R61, а вот под ДТВ я так и не нашел подтягивающего резистора на схеме.
В инструкции по установке и подключению все описано http://secu-3.org/installation-manual-secu-3t/?lang=RU
Denchik
Post 09 Dec 2017, 15:24
я все это уже по нескольку раз прочитал. Я прошу прощения за свою бестолковость, но если от ДТВ надо подключать только сигнальный провод, тогда зачем впаивать резистор? На плате его и так нет.
Post 09 Dec 2017, 16:29
Резистор нужен для подтяжки самого входа к +5 ,а дтв садит это подтягивающее напряжение своим внутренним сопротивлением на аналоговую землю в зависимости от температуры воздуха.
Denchik
Post 09 Dec 2017, 16:40
wunder wrote:Резистор нужен для подтяжки самого входа к +5 ,а дтв садит это подтягивающее напряжение своим внутренним сопротивлением на аналоговую землю в зависимости от температуры воздуха.
Спасибо!!!!
Users browsing this forum: Ogaydama and 7 guests
