Secu-3T на V8 с оптическим датчиком трамблера (Optispark)
Denchik
Your CAR: Pontiac Firebird
Has thanked: 5 times
Post 02 Sep 2017, 16:01
Re: Secu-3T на V8 с оптическим датчиком трамблера (Optispark
STC wrote:
если отключить УОЗ и РХХ, тогда как будет происходить регулировка УОЗ?
УОЗ будет формироваться в штатном режиме, просто может придется отключить поддержку оборотов ХХ при помощи УОЗ.
Приблизительно понятно! Тогда осталось попросить у вас помощи с подбором блока, и если надо еще дополнительное оборудование к блоку?
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 02 Sep 2017, 16:54
Блок SECU-3T + 4 BIP373
Если ДАД уже есть в штатной состеме, то можно брать блок SECU-3T без ДАД.
Denchik
Post 02 Sep 2017, 18:04
STC wrote:Блок SECU-3T + 4 BIP373
ДАД есть в штатной системе. И еще пару вопросов. На моторе сейчас стоит датчик детонации резонансного типа, сможет блок с ним работать, либо надо докупить широкополосный? Какие катушки зажигания вы порекомендуете?
Post 02 Sep 2017, 18:21
Резонансный ДД тоже будет работать. Частоту полосового фильтра HIP9011 нужно будет поставить равной резонансной частоте вашего ДД. Катушки 406.3705 - хороший вариант.
Denchik
Post 07 Sep 2017, 19:01
Осталось дождаться посылки, а пока буду изготавливать зубчатый диск 60-2...
Denchik
Post 27 Nov 2017, 18:39
Посылка давно пришла! Спасибо большое. Зубчатый диск готов. Провода, катушки все закуплено. Появилось парочку вопросов. Надо ли подключать ДК,(у меня их два и они однопроводные), если нет, то достаточно будет параллельно подключить ДТОЖ, ДТВ, ДД, ДПДЗ ну и естественно ДПКВ? И по поводу ДПДЗ: нашел на сайте у вас информацию, что если ДПЗД работает в параллели с родным ЭБУ, то надо подключить толь сигнал от ДПДЗ к SECU?
Post 29 Nov 2017, 05:39
Да, надо. Желательно. только не забыть в блоке СЕКУ на входе CARB отсоединить подтягивающий резистор, иначе он будет мешать.
Denchik
Post 29 Nov 2017, 15:08
Простите, не понял. Это относится к ДК?
Has thanked: 38 times
Been thanked: 213 times
Post 29 Nov 2017, 15:38
ДК - поддерживается пока только один. если оставить их подключеными к родному блоку, то просто паралельно добавить провод в SECU от одного из ДК.
сигнал ДАД и и ДПДЗ - просто запаралелить с родным блоком только сигнальный провод. массу и питание от этих датчиков к SECU не подключать. ДТОЖ и ДТВ - тоже запаралелить сигнальный провод, но не просто, надо выпаять из SECU потягивающие резисторы этих датчиков.
Denchik
Post 29 Nov 2017, 16:30
кумыч wrote:ДК - поддерживается пока только один. если оставить их подключеными к родному блоку, то просто паралельно добавить провод в SECU от одного из ДК.
Разжевали!!! Спссибо Огромное!
