Secu-3T на V8 с оптическим датчиком трамблера (Optispark)
Denchik
Your CAR: Pontiac Firebird
Has thanked: 5 times
Post 01 Sep 2017, 19:12
Добрый день. Хотелось бы с вами посоветоваться по поводу установки Secu3T на V8 с конфигурацией "холостая искра". От сюда возникает вопрос о синхронизации блока Secu3T с оптическим датчиком трамблера (Optispark). Есть ли возможность синхронизации? Всю необходимую информацию по мотору готов предоставить! За ранее спасибо!
Been thanked: 1898 times
Post 01 Sep 2017, 19:31
Re: Secu-3T на V8
Приведите пожалуйста фото датчика и задающего диска.
p.s. название темы не отражает ее реальное содержание.
Denchik
Post 01 Sep 2017, 20:08
Re: Secu-3T на V8
приблизительно так.
Post 01 Sep 2017, 20:14
Re: Secu-3T на V8
Такой датчик прошивка на данный момент не поддерживает.
Denchik
Post 01 Sep 2017, 20:36
Re: Secu-3T на V8
По видимому остается только один вариант-это установка дополнительного ДПКВ на шкив коленвала, с изготовлением зубчатого колеса.
Post 01 Sep 2017, 21:01
Re: Secu-3T на V8
Denchik wrote:По видимому остается только один вариант-это установка дополнительного ДПКВ на шкив коленвала, с изготовлением зубчатого колеса.
Да и этот вариант лучше в плане точности.
Denchik
Post 02 Sep 2017, 11:13
Re: Secu-3T на V8 с оптическим датчиком трамблера (Optispark
Единственное что меня смущает, как будет реагировать родной блок управления... ведь УОЗ будет корректироваться Secu.
Post 02 Sep 2017, 13:40
Denchik wrote:Единственное что меня смущает, как будет реагировать родной блок управления... ведь УОЗ будет корректироваться Secu.
УОЗ РХХ в SECU-3 придется отключить. Можно полностью переложить функции управления на SECU, но настройка будет долгой.
Denchik
Post 02 Sep 2017, 13:53
Полностью переложить не получится, так как у меня АКПП. ОК, если отключить УОЗ и РХХ, тогда как будет происходить регулировка УОЗ?
Post 02 Sep 2017, 15:43
УОЗ будет формироваться в штатном режиме, просто может придется отключить поддержку оборотов ХХ при помощи УОЗ.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 3 guests
