Secu-3 t ваз 21093 2000 г
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 02 Sep 2017, 08:59
Re: Secu-3 t ваз 21093 2000 г
Жужжит говоришь....
вот смотри на свое напряжение бортсети, проверь массу(контакт) регулятора напряжения, и вообще приведи в порядок генератор.
Для эксперимента можешь попробовать запуск на секу с отключенным генератором, чисто на акумуляторе.
Post 02 Sep 2017, 09:04
Роздачу трамблером можно попробовать не зажимать грузики трамблера, т.к будет работать чисто как разносчик, и не участвует в формировании уоз, по идее примерно должно попадать куда нужно.
Сбрасывай эпром после изменения в флэш секу.
Опиши как правишь прошивку в секу??
Post 02 Sep 2017, 09:11
С массой двигателя, все впорядке ?
awhmirik
Your CAR: ВАЗ 21093 2000г
Post 03 Sep 2017, 08:51
С массой двигателя все в порядке, поставил коммутаторы себе, попробовал, все работает, ещё попробую без генератора, отпишусь.
А что на графиках? Просадки напряжения? Что за параметры по оси х? Откуда эти графики и как мне самому за ними следить?
Post 03 Sep 2017, 09:33
awhmirik wrote:С массой двигателя все в порядке, поставил коммутаторы себе, попробовал, все работает, ещё попробую без генератора, отпишусь.
Это твое напряжения бортсети по Y- это напряжение три знака по Х - это время
Открывал логи с помощью графического просмотрщика логов от donec на этой странице viewtopic.php?f=9&t=618&start=90
awhmirik
Post 03 Sep 2017, 10:50
От аккумулятора ничего не изменилось в работе.
При раздаче трамблером не заводится, при октан коррекции в +10 что то хватает, но завестись не может.
Post 03 Sep 2017, 10:57
Лог работы от акумулятора есть?
Post 03 Sep 2017, 11:05
Комутатор который стоит в штатной системе тоже греется при работе с секу?
awhmirik
Post 03 Sep 2017, 11:07
awhmirik wrote:https://yadi.sk/d/mC3N14Tz3MZ7zx
выложи прям сюда сам файл
