Secu-3 t ваз 21093 2000 г
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 107 times
Post 31 Aug 2017, 21:46
Re: Secu-3 t ваз 21093 2000 г
Коммутаторы при экспериментах всегда на бачке лежат,или все-таки на кузов
прикручиваются ?
awhmirik
Your CAR: ВАЗ 21093 2000г
Post 01 Sep 2017, 06:35
Реле включается из салона, включает усилилитель, минус блока и коммутаторов с АКБ, плюс после реле с одной точки блок, коммутаторы, катушка. Реле 80 А. Коммутаторы и катушка с одного плюсового провода 1,5 кв. может в нем просаживаеться? Напряжение в менеджере отличается примерно 0.5 вольта.
awhmirik
Post 01 Sep 2017, 06:37
Коммутаторы не на бачке лежат, но к массе не прикручиваються.
Has thanked: 398 times
Post 01 Sep 2017, 07:11
awhmirik wrote:Реле включается из салона, включает усилилитель, минус блока и коммутаторов с АКБ, плюс после реле с одной точки блок, коммутаторы, катушка. Реле 80 А. Коммутаторы и катушка с одного плюсового провода 1,5 кв. может в нем просаживаеться? Напряжение в менеджере отличается примерно 0.5 вольта.
Минусы не нужно коммутировать через реле, посади их на кузов и отдельно под болты.
Плюс коммутируй через реле и желательно на SECU взять + с АКБ и включать через реле.
Запомни, микроконтроллеры очень не любят помехи по питанию и к этому нужно отнестись серьёзно. Никаких нулевых проводов и безрезисторных свечей быть с микроконтроллером не должно быть.
Коммутаторы тоже прикрути к к кузову.
Надеюсь доступно объяснил? Исправляй и не изобретай велосипед, есть схемы подключения, которые автор рисовал и их нужно придерживаться. Там нет реле, которые коммутируют минус с помощью реле.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 01 Sep 2017, 07:17
усилитель довольно мощная штука, я нестал бы питать секу с того же провода, а темболие через контакт реле. лучше для питания секу использовать нисчем не связанное (стандартное автомобильное) реле с предохранителем оно стоит не дорого, обмотку реле запитать от провода плюс штатной катушки, оттуда же и плюс комутаторов. Напряжение лучше чтоб соответствовало действительному, особенно с dwell, для этого нужно сделать коррекцию ацп, а мультиметром (нормальным) мерять непосредственно на розъёме секу
awhmirik
Post 01 Sep 2017, 08:50
Минусы я не коммутирую написал путанно да, неспорю, коммутируються только плюсы. Плюс на секу взят с АКБ через реле усилителя, это сделано временно, потом конечно переделаю если заработает, усилитель в это время не используеться.
По поводу свечей и проводов незнаю, брал стандартные, провода сегодня прозвоню, свечи нжк 13, коммутаторы прикручу, плюс поменяю на 2.5 кв. подкорректирую напряжение.
Post 01 Sep 2017, 09:33
Для начала, чтоб не путаться, отключаешь рхх уоз, коррекцию уоз от температуры (карту в ноль) это отладишь потом. Комутаторы проверял? можно на штатном зажигании испытать, штатный тоже можно попробовать поставить чтоб понимать разница есть или нет (если окажется что вопрос в железе). Нужно быть на 100% увереным что реле питания не дребезжит и т.д. В такого рода преобразователях применяется импульсный преобразователь напряжения, ему нечего делать на одном и том же проводе вместе с секу. Еще можно попробовать трамблерную роздачу, чтоб резко не покупать железо если окажется дело именно в нем.
Ну и ждем прошивку
Post 01 Sep 2017, 09:57
Минус блока где и как подключен? Должен быть как я описал выше.
От усилителя убери питание блока и сделай от АКБ через реле.
Как у тебя подключен минус я так и не услышал. Описывай всё, что просят.
2,5кв.мм. это слишком, а там сам смотри.
Post 01 Sep 2017, 10:32
alvikagal wrote:Минус блока где и как подключен?
вот писал
awhmirik wrote:минус блока и коммутаторов с АКБ
Главное условие чтоб у секу был свой личный минус с клемы акб
Post 01 Sep 2017, 10:34
alvikagal wrote:Что это за зелёный провод с АКБ?
Зачем фото спрашиваешь?
Мы гадаем по ним как по картам. В прямом смысле слова )))
Куда подключен + и - питания SECU?
Нужно фото подключения или подробно опиши.
Вот вопросы без ответа.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 4 guests
