Secu-3 t ваз 21093 2000 г
awhmirik
Your CAR: ВАЗ 21093 2000г
Post 12 Sep 2017, 18:19
Re: Secu-3 t ваз 21093 2000 г
wunder wrote:
awhmirik wrote:
viktor@strelec wrote:Проверь выхода зажигания чечез вкладку диагностика, маломощьными лампочками с приборки относительно плюса, светится должно только когда ставишь галочку
Зачем их проверять если заводится и работает, хоть и не очень.
подключи лампочку в место катушки и включи зажигание , ответишь как лампочка себя ведёт.
Вскрытие показало пробитые bc817 ign1,2. Как они могли сгореть? Пойдут bc847 на замену?
Поставил 847, при входе в режим диагностики появляется на выходах 5 вольт, когда ставлю галочку, становиться 0 .
Ну и тоже самое через полёвки, ставлю галочку, напряжение +12 пропадает
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 100 times
Post 12 Sep 2017, 18:42
awhmirik wrote:Пойдут bc847
Да.
BC847 series. 45 V, 100 mA NPN
BC817 series 45 V, 500mA NPN
Замены тут:
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=178
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 12 Sep 2017, 19:26
Вот тебе и причина, по поводу проверки выходов лампочкой мы не зря пишим, для этого выхода нужна определённая нагрузка (ток) котрая сразу покажет неисправности, вольтметр для этой проверки не лучший вариант, а скорее амперметр, но об этом лучше даже и не писать, а то народ сразу чего небудь зашунтирует амперметром :)
awhmirik
Post 12 Sep 2017, 19:50
viktor@strelec wrote:Вот тебе и причина, по поводу проверки выходов лампочкой мы не зря пишим, для этого выхода нужна определённая нагрузка (ток) котрая сразу покажет неисправности, вольтметр для этой проверки не лучший вариант, а скорее амперметр, но об этом лучше даже и не писать, а то народ сразу чего небудь зашунтирует амперметром :)
Ну нет у меня таких лампочек, в приборке давно уже светодиоды. Завтра может попробую в работе, но что то не вериться что пропадает нагрев...
Been thanked: 387 times
Post 12 Sep 2017, 20:57
если ты описал всё точно так как оно есть , заводи и не парься, всё будет работать.
Been thanked: 1905 times
Post 13 Sep 2017, 09:36
bc817 можно приборной лампочкой проверять, а bc847 уже нельзя.
Post 13 Sep 2017, 09:48
Вот в соседней теме описывал, решил продублировать и сюда.
Выхода IE и FЕ проверяются относительно минуса, т.к на этих выходах появляется + при включении, лампочку можно использовать даже с габаритов, или обыкновенное реле, остальные же выхода проверяються относительно плюса т.к на выходах появляется минус, лучше всего для этого подходит малогабартная лампочка с приборной панели, именно малоточная поскоку уже на этих выходах секу стоят малоточные ключи, Проверка светодиодом или вольтметром это не самый лучший способ который вас может обмануть, еще вполне можно проверять работу этих выходов мультиметром в режиме прозвонка (пищалка), проверяется относительно минуса, при этом нужно щюпы мультиметра подключать с правильной полярностью красный на минус, а черный соответственно на проверяемый выход. Я позволял себе наглость проверять выхода с помощью автомобильного реле, но его нужно шунтировать диодом чтоб выбросы эдс не пробили выходной транзистор.
Проверяя выхода ECF CE ST-BLOK можно реле диодом не шунтировать эти выхода зашунтированы внутри блока, а универсальные выхода и выхода зажигания для проверки с помощью реле лучше зашунтирувать диодом.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 107 times
Post 13 Sep 2017, 13:08
STC wrote:bc817 можно приборной лампочкой проверять, а bc847 уже нельзя.
Да и ставить 847 как-то не айс :)
Post 13 Sep 2017, 14:45
я тоже так считаю.. Но если очень нужно и не где взять нужное.. То. :mrgreen:
Post 13 Sep 2017, 19:27
тогда уже DIP точно трактор и всегда есть
Users browsing this forum: No registered users and 16 guests
