Secu-3 t ваз 21093 2000 г
awhmirik
Your CAR: ВАЗ 21093 2000г
Post 31 Aug 2017, 04:17
Re: Secu-3 t ваз 21093 2000 г
STC wrote:Надеюсь, вы не ставили никакие галочки инверсии. Сделайте осциллограмму выходов зажигания СЕКУ если есть возможность.
Нет, галочки не ставил, и осцилограмму сделать нет возможности.
awhmirik
Post 31 Aug 2017, 04:19
wunder wrote:Думаю у него включен не настроенный регулятор хх по уоз , так как установка 20 зубов до вмт или 21 .. 22. и тд просто смещает все карты по уоз в + или в - , в зависимости от указанного числа.
Регулятор я отключаю, включаю, ничего не меняеться
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 31 Aug 2017, 10:07
Выложи свою схему подключения, куда физически подключены плюс и минус питания секу, и еще, какой датчик температуры используется?
И при испытаниях пиши логи
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 31 Aug 2017, 10:12
Ну как бы тут вариантов особых нет. 60-2, 2 коммутатора, холостая искра. Нужно загрузить прошивку без dwell и поставить 35-40 зубьев длительность импульса или загрузить прошивку с dwell и в таблице накопления поставить 4мс. Должно работать и ничего перегреваться не должно. Не могут коммутаторы перегреваться если стоит 40, а тем более 50 зубьев. Тут или awhmirik водит нас за нос или у него катушки уже убитые с коротким замыканием в первичных обмотках или что-то еще он неправильно сделал.
Да не мешалобы все подробно описать и с фотографиями как это все установлено на машине.
Post 31 Aug 2017, 10:17
Да нужны фото, если сам не видишь проблему.
И какой менеджер используется?
Подозрительные комплектующие заменять на заведомо исправные, не новые- а заведомо исправные- надеюсь что это значит понятно.
На трамблере двигатель работает нормально? свечи, провода, комутаторы проверить.
awhmirik
Post 31 Aug 2017, 20:44
На трамблере езжу каждый день, менеджер 4,6, катушку новую поменя на бу, на ней 14 ездила, провода новые, да кроме катушки все новое.
Чем вам помогут фото?
Питание блока и коммутаторов берётся с силового провода усилителя, после реле, коммутаторы оба запитаны пока что одним проводом 1,5 мм кв., датчики подключены 1мм кв. 2 жилы экраниррванным проводом, на управление коммутаторами идёт 1,5 мм кв., масса общая 1,5 мм кв. Коммутаторы запаяны в клемник для удобства. Катушку проверял на столе, подключив коммутаторы и зделал выводы от разрядников на массу, искра во всех 4 была всегда, другим способом проверить немогу, разрядника толкового нет. Прощивку снять не получилось, но зашивал с dwell , ставил накопление 4 мс, октан пробовал +-5, дад 100 при заглушенном двигателе, регулятор хх включал, выключал без изменений.
Post 31 Aug 2017, 21:21
Что это за зелёный провод с АКБ?
Зачем фото спрашиваешь?
Мы гадаем по ним как по картам. В прямом смысле слова )))
Куда подключен + и - питания SECU?
Нужно фото подключения или подробно опиши.
Post 31 Aug 2017, 21:23
Куда подключено минус комутаторов и самого блока секу? какое напряжение бортсети показывает менеджер секу в работе? что включает реле котор питает сам блок секу ? прошивку нужно считатать и выложить
Post 31 Aug 2017, 21:24
плюс катушки откуда идёт?
Post 31 Aug 2017, 21:28
Отличается ли напряжение бортсети в менеджере с показаниями мультиметра на клемах акумулятора?
