Secu-3 t ваз 21093 2000 г
awhmirik
Your CAR: ВАЗ 21093 2000г
Post 27 Aug 2017, 21:57
Здравствуйте, помогите решить проблему, стандартный инжекторный шкив, инжекторный маслонасос, дпкв, дтож из рекомендуемых, ;) bip 373 были убраны, с разными накоплениями пробовал, перегреваються, но заводится, работает, хоть и нестабильно. Сейчас 2 коммутатора 37.3634 катушка 2111, заводится при длительности импульса коммутатора 50, обороты сами скачут вверх, вниз, ниже 1300 глохнет, звенят пальцы на низких оборотах, коммутаторы перегреваються и отключаються по перегреву, прошивка rev9 без индексов.Карты не правил, ДАД выставлен в 100 на заглушенном двигателе.
Сопротивления на выходы IGN 1,2 заменены на 300 Ом.
Все настройки что ставлю на вложениях.
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 48 times
Been thanked: 34 times
Post 27 Aug 2017, 22:11
Re: Secu-3 t ваз 21093 2000 г
Посмотрите подтяжку выходов IGN к +5 вольтам и прошивку поставьте с функцией DWELL! 300 Ом как по мне это очень мало. 1кОм самый раз. У меня тоже стоят коммутаторы, в таблице накопления практически везде 5 мс.
Been thanked: 1899 times
Post 27 Aug 2017, 22:45
Для коммутаторов вообще можно убрать подтяжку, у них внутри есть своя подтяжка.
awhmirik
Post 28 Aug 2017, 21:35
Вернул подтягивающие сопротивления в 1 ком, поставил прошивку с накоплением, на 4 мс в диапазоне рабочих напряжений заводится, но обороты холостые скачут 1000 - 1200, поставил 21 зуб до вмт, стало ровнее работать, хотя я проверял что их 20, но коммутаторы в это время перегрелись и отключились.
На сколько изменять накопление, на целые или нужно подбирать десятыми, я говорю о цифрах в таблице.
И стоит ли сдвигать зубья до вмт? Октан коррекцией изменения не так заметны.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 30 Aug 2017, 20:47
прошивку с блока считай как есть и выложы
awhmirik
Post 30 Aug 2017, 20:51
viktor@strelec wrote:прошивку с блока считай как есть и выложы
Завтра вечером сделаю. Прошивка с dwell, время накопления 4мс во всем диапазоне. Что ещё пока описать?
Post 30 Aug 2017, 22:21
Надеюсь, вы не ставили никакие галочки инверсии. Сделайте осциллограмму выходов зажигания СЕКУ если есть возможность.
Been thanked: 387 times
Post 31 Aug 2017, 02:06
STC wrote:Надеюсь, вы не ставили никакие галочки инверсии. Сделайте осциллограмму выходов зажигания СЕКУ если есть возможность.
:lol:
Post 31 Aug 2017, 02:11
Думаю у него включен не настроенный регулятор хх по уоз , так как установка 20 зубов до вмт или 21 .. 22. и тд просто смещает все карты по уоз в + или в - , в зависимости от указанного числа.
Post 31 Aug 2017, 04:04
wunder wrote:Думаю у него включен не настроенный регулятор хх по уоз , так как установка 20 зубов до вмт или 21 .. 22. и тд просто смещает все карты по уоз в + или в - , в зависимости от указанного числа.
Та втом то и дело, чтоб девятка не работала с секу- это еще нужно постаратся
