Выход CARB не влияет на состояние клапана ЭПХХ
vl1952
Your CAR: 2140
Post 17 Aug 2017, 16:05
Secu-3T свежий, отправлен от изготовителя 24.06.17г.
Подключён по схеме с ДХ . Заработал не сразу, но заработал.
Проблема:
1. Выход CARB (+11V) не влияет на состояние клапана ЭПХХ. Клапан отключается при возрастании оборотов и включается при их уменьшении в заданных пределах. В режиме Диагностика уровень напряжения на входе меняется от 5V до 0V при замыкании на корпус.
2. Не происходит изменение УОЗ в зависимости от изменения Абсолютного давления при отсутствии галочки в окне «Инверсия концевика карбюратора» закладка 6 .
3. Если галочку в окне «Инверсия концевика карбюратора» установить, то УЗО изменяется в зависимости от АД, но клапан ЭПХХ не отключается на высоких оборотах.
Порекомендуйте как решить данные проблемы.
2017.08.16_22.50.37.csv
(1.72 MiB) Downloaded 31 times
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 17 Aug 2017, 16:35
Re: Выход CARB не влияет на состояние клапана ЭПХХ
Если концевик карбюратора замкнут, то уоз берется из карты холостого хода, и дад не влияет на уоз
Какой карб, двиг, авто?
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 107 times
Post 17 Aug 2017, 17:04
Ну начнем с того ,что Carb - это не выход,а вход.В карбовом авто он цепляется на концевик,
который показывает ЭБУ,что педаль отпущена и нужно УОЗ брать из карты ХХ.
А клапаном ПХХ управляет выход IE.Инверсии не нужно.
vl1952
Your CAR: 2140
Post 17 Aug 2017, 20:00
Ни замыкание, ни размыкание на землю вывода CARB не вызывает ответной реакции клапана ЭПХХ и влияние ДАД на УЗО.
В идеале клапан должен быть включен на любых оборотах при разомкнутом контакте карбюратора (на выводе CARB 11V), а этого не происходит.
Карта холостого хода до 800об/мин. А ДАД не влияет на УЗО во всем диапазоне оборотов.
Проверил при 400об/мин. и при наличии галочки в окне «Инверсия концевика карбюратора» закладка 6 ДАД изменяет УЗО согласно показаниям Менеджера 4.6 .
Post 17 Aug 2017, 20:23
vl1952 wrote:В идеале клапан должен быть включен на любых оборотах при разомкнутом контакте карбюратора (на выводе CARB 11V), а этого не происходит.
С этого места поподробнее, ничего не понял.
Какой карбюратор? концевик при отпущеной педали нормальнозамкнут или нормально розомкнут?
vl1952 wrote:Карта холостого хода до 800об/мин. А ДАД не влияет на УЗО во всем диапазоне оборотов.
Опять таки не понял, карту холостого хода определяет состояние концевика- замкнут/розомкнут соответственно (на солексе нормально замкнутый контакт при отпущеной педали, и это будет обозначать что уоз берется из карты хх и дад на уоз при этом не влияет независимо от оборотов), а электроклапан отключится при замкнутом концевике (солекс) пока обороты не понизятся до установленного придела, и клапан включится (принудительный холостой ход)
Marshal
Post 17 Aug 2017, 20:50
vl1952 wrote: (на выводе CARB 11V)
Зачем вы там чего-то меряете?? Есть кружочек в менкджере желтый/черный. Изменение цвета=изменение состояния
концевика - замкнут на корпус/разомкнут. Дад определяет нагрузку на двигатель(расход). Каждому расходу соответствует своя карта УОЗ.Такое впечатление,что Вы сами не понимаете о чем спрашиваете,
тем самым ставите наши мозги в ступор :shock:
Вот http://secu-3.org/secu-3-manager-manual/?lang=RU,внимательно изучите,может прояснится чего.
И опишите в подписи конфиг своего авто,чтобы люди имели представление,куда Вы пытаетесь ЭТО вставить :)
Режим ПХХ тоже изучите внимательно.
Has thanked: 399 times
Post 17 Aug 2017, 21:33
Наверное спалил выход IE, т.к. фраза заработал не сразу настораживает ))). Возможно коротнул этот выход на массу. Разбирайся с выходом, может транзистор спалил, если нет на нем 12В.
vl1952
Your CAR: 2140
Post 18 Aug 2017, 16:13
Давайте отделим мух от котлет.
Поговорим пока про ЭПХХ и забудем про ДАД.
Я не знаю, по какому алгоритму работает СЕКУ-3 , не нашёл информации.
Но мой блок ЭПХХ 5003-3761 управляет эл. клапаном, когда педаль газа отпущена ( концевик замкнут на корпус) выключает клапан при 2000об/мин и включает при 1600об/мин..
Если педаль газа нажата, то эл. клапан включён во всем диапазоне оборотов.
Мой блок СЕКУ-3Т работает следующим образом:
Галочки в окне «Инверсия концевика карбюратора» нет.
Эл. клапан отключается при 2600об/мин и включается при 1600об/мин как и задано.
Данная ситуация сохраняется как при замкнутом выводе CARB на корпус так, так и при разомкнутом.
Если я поставлю галочку в окне «Инверсия концевика карбюратора» эл. клапан будет включён при любых оборотах КВ.
Варианты подключения вывода CARB так же не влияют на работу клапана.
Работа входов CARB и выходов IE проверены в режиме диагностики- все исправно.
Мне кажется проблема в ПО СЕКУ-3.
Прикрепляю к сообщению картинку со писком установленного у меня на СЕКУ-3 ПО, может у меня чего то не хватает.
Картинка со писком установленного у меня на СЕКУ-3 ПО
Post 18 Aug 2017, 17:08
Несмотря на то что были заданы вопросы,какой карб, какой концевик, ответа нет.
Если есть подозрения на неправильную роботу блока, стоит сбросить эпром.
В менеджере, кружёчек -визуальная индикация концевика работает? цвет меняется при замыкании розмыкании ?
Очень много имел дело с эпхх на секу, на разных релизах по, разном железе, проблем с этим узлом небыло, я бы заметил.
Been thanked: 1905 times
Post 18 Aug 2017, 18:11
Любой вход и выход блока СЕКУ можно проверить через вкладку Диагностика и обсуждать тут нечего. Алгоритм ЭПХХ был реализован и опробован еще в 2008 году и больше после того не менялся.
