нужна помощь!! secu3L-Lite
laspi
Your CAR: ваз 21074 двиг 06
Post 04 Sep 2017, 20:46
Re: нужна помощь!! secu3L-Lite
alvikagal wrote:Что показывает менеджер, обороты показывает?
В папке с менеджером пишется лог, можешь скинуть его сюда, посмотрим.
я не подключался менеджером на машине, нет ноута , только комп, надо у родни ехать брать чтоб лог записать , но думал что хоть как то должен был завестись
alvikagal wrote:Если нет оборотов, то вкладке ДПКВ поменяй фронт с отрицательного на положительный, это тоже самое, что поменять провода ДПКВ местами.
провода на самом датчике местами менял
STC wrote:Если используется ДПКВ, то перемычка №2 должна быть разомкнута.
завтра гляну, спасибо
gpawolf
Your CAR: toyota carina 2
Been thanked: 6 times
Post 06 Sep 2017, 09:32
проблем был в ктушке, у нее сопротивление одной первичной обмотки было меньше нормы и катушка спалила драйвер, драйвер заменили, катушку заменили...
продолжаю задавать вопросы...
почемуто угол зажигания на ХХ не меняется :( постоянно 21-22.. если задаю октан коррекцию то он меняется, если меняю кривую ХХ или в таблице то не меняется... по таблице видно что ХХ видит (угол в красном квадратике в зоне ХХ) но в низу там где формула пишет всегда ХХ=10 ...
помогите пожлуйста, где мой косяк, нет большего опыта работы с менеджером.
Been thanked: 1901 times
Post 06 Sep 2017, 09:44
Нужно в первую очередь убедиться в правильности работы концевика карбюратора (или ДПДЗ). Когда педаль отпущена, то соответствующий индикатор должен быть черного цвета. Если педаль нажать, то должен становиться желтым. Когда индикатор желтого цвета, это означает что используется рабочая таблица УОЗ. Когда индикатор черного цвета, используется УОЗ из таблицы ХХ.
gpawolf
Post 06 Sep 2017, 09:55
я скрин добавил. все что связно с электроникой я проверил.. проблемма в млом опыте рботы с менеджером...
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 06 Sep 2017, 11:40
Взято вот отсюда http://secu-3.org/secu-3-manager-manual/?lang=RU
Редактирование таблиц в реальном времени
Рассмотрим процесс редактирования таблиц в реальном времени (в онлайн режиме). В
памяти блока всего может храниться 5 наборов таблиц. Четыре из них хранятся в прошивке (и
не доступны для редактирования в онлайн режиме), один в EEPROM (доступен для
редактирования в онлайн режиме).
ВНИМАНИЕ! При нажатии кнопки «Редактирование таблиц» открывается набор таблиц
записанный в ЕЕПРОМ. Поэтому для редактирования таблиц в режиме онлайн, нужно чтобы на
вкладке «4: Функции» был выбран последний набор из списка. Если будут выбраны другие
наборы, то редактирование таблиц не будут применяться к двигателю!
Для редактирования таблиц в «онлайне» используется кнопка «Редактирование таблиц».
После нажатия на кнопку появится список с доступными для редактирования таблицами:
SECU-3 Manager v4.3 User's manual http://secu-3.org 21
Через контекстное меню можно загрузить в редактируемый набор копию набора из
прошивки или EEPROM (при этом не сохраненные данные потеряются). Для сохранения таблиц
в EEPROM нажимаем кнопку «Сохранить» (делаейте это по возможности чаще).
Можно изменить название набора таблиц. Доступны кнопки, открывающие
соответствующие графики:
Если хочешь что то изменить в прошивке делай это через данные прошивки- прочитать флэш из секу, редактируешь необходимые данные в том числе и карты уоз, дальше -записать флэш в секу- сбросить эпром. Тоже самое можно проделать в эпром, только после сброса эпром будут загружены данные с флэш.
gpawolf
Post 06 Sep 2017, 11:43
спасибище!!!
laspi
Post 06 Sep 2017, 21:43
наконец сегодня дошли руки)) снял перемычку, заработало!!!
понимаю что надо настраивать, но перед этим хотел прояснить несколько вопросов,
1. у меня дпкв находится на 15том зубе до вмт ,я так и в менеджере выставил, это нормально??( спрашиваю потомучто на холостых работа двигателя не стабильна, а на ходу есть детонация)
2. у меня два свободных выхода GAS_V и REF_S1 могу ли я на них подключить тахометр
3. из четырех таблиц я выбрал classic 1.6 может надо по умолчанию 21083 standart? и какую таблицу можно загрузить для семёрки, спасибо
Post 06 Sep 2017, 22:28
Да, нормально если 60-2.
Это входы, а не выходы.
Смотрите у нас в разделе Карты УОЗ на форуме. Нужно подбирать и пробовать.
Post 07 Sep 2017, 01:58
laspi лучше создать свою тему, а ещё лучше отчёт по установке, темболие установка дпкв не совсем стандартная. Как правило возникает какоето количество вопросов, чтоб собрать всё в одном месте, так будет всем проще, там можно и обсудить дальнейшие настройки.
