нужна помощь!! secu3L-Lite
gpawolf
Your CAR: toyota carina 2
Been thanked: 6 times
Post 16 Aug 2017, 17:57
устанавливаем на ниву 1.9 Secu 3L-Lite? дпкв, ДИС зажигание, ДАД - подключили... нет концевика, дпдз и температуры, нужна минимальная конфигурация, машина для спорта, под капотом нужно минимум...
пишит ошибку синхронизации 21... посмотрел задающий диск там 57 зубов есть и !!!3!!! нет.. был диск 60-2 но один зуб явно видно выломан.. я могу в менеджере поставить 60-3???
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 16 Aug 2017, 21:22
Re: нужна помощь!! secu3L-Lite
Нет, не можете, так как прошивка не поддерживает 3 отсутствующих зуба.
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 31 times
Post 17 Aug 2017, 01:25
Наварить и доработать болгаркой
gpawolf
Post 17 Aug 2017, 15:32
будет сделано, также снимал осциллограмму вторичной системы зажигания и 1,4 цилиндр искра в два раза слабее... скорее всего не вовремя бьет из-за рассинхронизации? или искать еще какойто бок?
да, концевик карба будем ставить...
всем заранее спасибо! ставлю второй блок, первый на Опель кадет ставил заработало все сразу :)
gpawolf
Post 27 Aug 2017, 17:49
Шкив переделали, машина троит.. взялся за осциллограф - нет управление катушкой 1,4 цилиндр.. разобрал блок и увидел сгоревший транзистор... короткого замыкания не могло быть, вся проводка сделана мной лично... также увидел визуальный дефект транзистора который управляет драйвером зажигания... теперь думаю о причине выгорания. могли ли они сгореть изза того что крутили стартером с не подключенными свечами зажигания? если так крутили что не подключенные были все, почему сгорел только один канал? мог ли быть брак??? новый уже заказали и оплатили, не хочется чтобы еще раз сгорел.
Post 27 Aug 2017, 19:23
Могли.
laspi
Your CAR: ваз 21074 двиг 06
Post 04 Sep 2017, 19:54
помогите пожалуйста!
был приобретен блок 3т лайт , при заказе указал что будет использоватся ДХ и концевик карбюратора, но потом решил решил установить по этой схеме http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... g_ckps.png :?
купил крышку переднюю 2123 демпфер 2124 дпкв 191.3847 (установленый штатно дпкв выступает больше половины в сторону радиатора)катушку зажигания 4601.3705 ( стоит вертикально) соединил всё по схеме провода дпкв и дтож из микрофонного кабеля , подключил ,не заводится :shock: перепрошил прошивкой secu-3t_m644_rev9_dwell , всё равно не заводится, что только не делал, помогите пожалуйста чайнику, что я делаю не так?
Has thanked: 314 times
Been thanked: 141 times
Post 04 Sep 2017, 20:11
Записывай лог чтоб было проще разбиратся походу пьесы.Самое первое -обороты показывает в менеджере? Что говорит двигатель?
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 04 Sep 2017, 20:13
Что показывает менеджер, обороты показывает?
В папке с менеджером пишется лог, можешь скинуть его сюда, посмотрим.
Если нет оборотов, то вкладке ДПКВ поменяй фронт с отрицательного на положительный, это тоже самое, что поменять провода ДПКВ местами.
Post 04 Sep 2017, 20:14
Если используется ДПКВ, то перемычка №2 должна быть разомкнута.
