МПСЗ на спортивные авто.
Ogaydama
Your CAR: Эстония-21, ВАЗ-2108
Post 15 Aug 2017, 22:14
Хочу установить МПСЗ на спортивные автомобили с карбюраторными двигателями ВАЗ-2108. С чего начать? На автомобиле стоял впрыск, но в связи с изменением технического регламента впрыск заменили на карбюраторы, а систему зажигания оставили со всем железом от впрыска только отключили форсунки. Но с карбюраторами эта система работает не совсем так как хотелось-бы. И так - на машине установлены: шкив 60-2, ДПКВ, ДД, ДТОЖ, ДТВ, ДК, модуль зажигания это от ВАЗ-2112 плюс ДАД и ДПДЗ от Opel. Нам необходима надежная система зажигания, которая способна работать в диапазоне до 10000 об/мин. с возможностью быстрой перенастройки (2-4 базовых настройки которые можно быстро переключить в зависимости от трассы, погоды, топлива и др.)
Подскажите, пожалуйста, какой блок лучше применить, и какие датчики оставить? Я думаю, что достаточно оставить ДПКВ, ДД,ДАД (или блок с ДАД)и модуль зажигания. Жду Ваших советов. :?:
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 16 Aug 2017, 17:21
Re: МПСЗ на спортивные авто.
Чисто для зажигания достаточно блока SECU-3 Micro. Если бюджет позволяет, можно взять с запасом - блок SECU-3T (универсальный вариант).
Датчики все можно оставить, они пригодятся. Все что вам нужно блоки SECU-3 позволяют сделать.
Ogaydama
Post 17 Aug 2017, 16:54
Ogaydama wrote:Хочу установить МПСЗ на спортивные автомобили с карбюраторными двигателями ВАЗ-2108. С чего начать? На автомобиле стоял впрыск, но в связи с изменением технического регламента впрыск заменили на карбюраторы, а систему зажигания оставили со всем железом от впрыска только отключили форсунки. Но с карбюраторами эта система работает не совсем так как хотелось-бы. И так - на машине установлены: шкив 60-2, ДПКВ, ДД, ДТОЖ, ДТВ, ДК, модуль зажигания это от ВАЗ-2112 плюс ДАД и ДПДЗ от Opel. Нам необходима надежная система зажигания, которая способна работать в диапазоне до 10000 об/мин. с возможностью быстрой перенастройки (2-4 базовых настройки которые можно быстро переключить в зависимости от трассы, погоды, топлива и др.)
Возможно ли к блоку SECU3 Micro подключить датчик детонации, и может ли блок SECU-3T управлять газовыми форсунками?
Post 17 Aug 2017, 17:43
Нет, датчик детонации подключается только к блокам SECU-3T и SECU-3i. На сайте в разделе Продукция есть описание всех блоков, не поленились бы его почитать.
В этом блоке не предусмотрен впрыск газа. Впрыск газа будет в блоке SECU-3i (через драйвер P&H форсунок).
Зачем вам впрыск газа на спортивном авто? Странный у вас ход мыслей, то вы хотите все убрать лишнее, то вам впрыск газа нужен...
Has thanked: 314 times
Been thanked: 141 times
Post 17 Aug 2017, 17:53
К микро д/д не подключешь, т.к нужна еще одна микросхема и ее схемная обвязка для обработки сигнала д/д.
Для управления газофорсами нужен драйвер для низкоомных форсунок, там не все так просто, есть куча нюансов в которые нужно вникать, такую конфигурацию еще никто не реализовал, по крайней мере никто неотписался по этому поводу, кроме всего прочего, сейчас секу не может делать коррецию по давлению и температуре газа, так что на сегодняшний день чтоб не трахатся проще установить дополнительно газомозг у которого все это есть.
Теоретически можно использовать драйвер низкоомных форсунок который есть на сайте, с форсунками ханна он должен работать нормально, но это пока еще никто не проверил по факту.
Post 17 Aug 2017, 17:55
Лучше если в жидкой фазе :)
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 185 times
Post 17 Aug 2017, 18:32
газ видимо для того чтобы ездить на 10000 оборотах :D :lol: :geek:
Post 17 Aug 2017, 19:28
Есть такой вид соревнования, кто медленней всего проедет на велосипеде определённую дистанцию пути тот и выиграл, спорт такой.
Так вот в наше весёлое время чем дешевле километр нашего пути тем лучше, сейчас модно ездить на бедных смесях. :) :)
прошу прощения за оффтоп
Ogaydama
Post 18 Aug 2017, 11:55
Описание блоков изучаю, но на спортивную машину нужно управление зажиганием с датчиком детонации. Если бы можно было добавить блочек который позволит подключить ДД к блоку SECU3 Micro. А управление газовыми форсунками нужно на техничку ВАЗ-21093, просто понравилась идея и думаем перевооружить всю технику. На техничке стоит ГБО 4-го поколения + она каждый день эксплуатируется. На ней проще изучить систему и проверить настройки, а потом перенести их на боевой автомобиль. И когда появится блок SECU-3i?
Post 18 Aug 2017, 13:11
Для этого есть блок SECU-3T, а Micro это максимально бюджетный блок (у него другие цели). Жаба давит? Хочется за 25$ получить еще и ДД? Тогда берите сами и допаивайте к нему HIP9011 (по схеме SECU-3T) и это будет колхоз. ПО для всех блоков одинаковое, допаяете и будет работать.
Когда пройдет обкатку. Пока можете заказать платы и паять самостоятельно, а потом делиться результатами обкатки с другими.
