как правильно прошить свеже собранный блок?
dograf
Your CAR: AR164/fabia2
Post 15 Aug 2017, 17:45
Доброго времени суток всем.
Имеем:
плата secu micro secu-3m rev0
плату собрал.
имеем программатор usbasp v2.0
программатор видится и работает
имеем бп на 12в
имеем файл secu-3t_m644_rev9.a90
запускаем avrdude prog 3.3
выбираю атмегу 644р все читается успешно
прописываю путь к флешу
джампер выставлен на bootloader 12в подано
фьюзбиты..... не нашел во фьюзах СКОРТ BODlevel boden
пробую без них что-то прошивает. порадовал меня сообщением об успешной прошивке.
скидываю джампер
запускаю менеджер
компорт определился и имеет номер 3
но на связь блок не выходит
https://drive.google.com/open?id=0B3xXu ... ERydFJxUUE
https://drive.google.com/open?id=0B3xXu ... zAyRDZoMzA
https://drive.google.com/open?id=0B3xXu ... S1PS0Y0UVk
где я ошибся?
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 15 Aug 2017, 19:24
Re: как правильно прошить свеже собранный блок?
Это из роздела "самостоятельная сборка"
STC wrote:
Eeprom сбрасывается перемычкой на плате. Вообще тут не о чем особо разговаривать, так как правильно собранный и прошитый блок начинает работать сразу.
Последовательность действий такая:
1.спаять плату
2. Подать питание 12в
3. Подключить программатор к плате
4. Подключить программатор к USB компьютера
5. Прошить Fuse биты
6. Прошить прошивкой
7.Установить USB драйвера на компьютер
8. Подключить USB кабель между блоком и компьютером. Должен в диспетчере устройств появиться новый СОМ порт.
9.Этот СОМ порт указать в настройках менеджера, обе скорости 57600.
10. Должна появиться связь и все работать.
Если нет связи, то проверять один из пунктов. В противном случае это просто бесполезная трата времени других из-за своей некомпетентности (не можешь собрать и прошить блок самостоятельно - купи готовый и не трахай мозг окружающим).
В прошивке нужно изменить расширение с а90 на hex
Post 15 Aug 2017, 19:33
для начала нужно зашить фьюзы, должно быть так
dograf
Post 15 Aug 2017, 19:42
viktor@strelec wrote:для начала нужно зашить фьюзы, должно быть так
Попробую. Сильно тапки не кидайте. Я только с мегасквиртов к вам подобрался. Там как-то все проще получалось.
Post 15 Aug 2017, 20:29
dograf wrote:Я только с мегасквиртов к вам подобрался.
Чем вызвано, если не секрет?
dograf
Post 16 Aug 2017, 12:31
Впороли косяк при сборке. либо я что-то спалил. буду искать. как разберусь, сделаю ролик для таких же недалеких я как я
sStr
Your CAR: Ford escort 1.8 16v
Post 20 Oct 2017, 21:15
Доброго вечора поясніть для тих хто в танку, бо по форумах читав читав і поняв що ні....я я не поняв. На сайті заказував плати для самостійного збирання Secu3i, паяли знайомі радісти, блок зібрав підключив до автомобіля згідно схеми, живлення подається згідно схеми підключення, і тепер я не можу зрозуміти яким методом прошивається ATmega 644? Чи простіше знайти людину яка прошиє і не заморочувати собі голову?
Been thanked: 1905 times
Post 20 Oct 2017, 23:15
На нижней плате есть 6-ти контактный разъем, к нему нужно подключить ISP программатор, например USBASP, AVR910 и т.д.
sStr
Post 21 Oct 2017, 10:45
Зустрічне запитання якщо я Вам його перешлю зможете прошити мені його?
Post 21 Oct 2017, 10:50
sStr wrote:Зустрічне запитання якщо я Вам його перешлю зможете прошити мені його?
Сможем прошить. Пишите в личку.
