Проблема с системой зажигания Wasted Spark
SeriousALEX
Your CAR: Хонда
Post 21 Jul 2017, 19:07
В общем такое дело. Машина работала на инжекторной прошивке с префиксами dwell_inj версия 4.6. Попарно параллельный впрыск, ДПКВ, дтож, дтв, дпдз, дад, и лямбда. Раздача искры через трамблер. С помощью BIP373, все работало сносно, но давно задумывал делать "Холостую искру" так как трамблер сильно люфтил и терял драгоценную энергию искры. Подключил одну катушку на ign1 и вторую катушку на ign2. В итоге машина то завелась, но работала на 2 цилиндрах. В менеджере предварительно убрал галочку напротив параметра "раздача искры через трамблер". На ощупь потрогав второй BIP373 он был очень горячим, поспешил все выключить. Решил узнать в чем дело через диагностический режим. Первый канал зажигания работал как и должен, при нажатии лампочка загоралась, а на втором канале изначально, при подключении проводов, лампочка горела на 60% от яркости и гасла при нажатии на ключ. То.есть действие на оборот пробовал менять инверсию, ничего не изменилось. Очень нужна помощь, а то машина стоит колом, а возвращаться к трамблеру нет никакого желания. Приложу прошивку для детального изучения.
1.6 rev6 4.6 версия.bin
(64 KiB) Downloaded 18 times
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 21 Jul 2017, 20:28
Re: Проблема с системой зажигания Wasted Spark
Транзистор VT17 скорее всего дохлый.
SeriousALEX
Your CAR: Хонда
Post 21 Jul 2017, 20:48
STC wrote:Транзистор VT17 скорее всего дохлый.
Как проверить его? можно ли использовать канал ign3 переназначив его программно на ign2?
Чуть позже прозвонил этот транзистор, значения мультиметра показывает левые в отличии от рабочих транзисторов на плате. И похоже IGN2 нельзя никуда назначить.. тупик
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 40 times
Post 22 Jul 2017, 01:40
Можно транзистор с ign3 перепаять на ign2 если нет в наличии нового.
SeriousALEX
Your CAR: Хонда
Post 22 Jul 2017, 12:38
Faza_888 wrote:Можно транзистор с ign3 перепаять на ign2 если нет в наличии нового.
я попробовал отпаять с 4 канала, транзистор развалился. С 3 уже аккуратнее отпаял, но в итоге не звонится одна нога, и значения сбитые на мультиметре.. какие-то нежные транзисторы. нашел другие c маркировкой bc847 по размерам 1-в 1, имеет ли смысл его впихивать?
Has thanked: 312 times
Been thanked: 139 times
Post 22 Jul 2017, 13:09
Транзисторы исползовать можно даже в дип корпусе (большие или обычные, соответстуещей проводимости n-p-n) , а для проверки работоспособности канала использовать светодиод с резистором, или маломощную лампочку, и вкладку диагностики, об этом тысячу раз написано. Вот почитай нашёл с помощью поиска viewtopic.php?f=14&t=963&hilit=%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87&start=10
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Post 22 Jul 2017, 13:18
Нет,не нужно его впихивать,потому как datasheet говорит что 100ма 65в против 500ма 45в вс817
по току маловато будет.Ищите родные,или чего нибудь npn не менее 500ма.
Да,и феном пользуйтесь :)
SeriousALEX
Your CAR: Хонда
Post 22 Jul 2017, 14:09
Решил я впаять транзистор отпаяный от ign3(думал что его испортил при отпайке) Впихнул в ign2 и все заработало, только теперь у меня 3 и 4 каналы зажигания без транзисторов :D пока заказал bc817-40 вроде подходят по параметрам. Машина работает стабильно, даже лучше чем на трамблере, на холодную так вообще как булочка. Осталось перейти на версию 4.7. Потому что при нажатии на педаль газа машина пытается заглохнуть, надо чтобы РХХ учавствовал, на 4.6 версии он вообще никакой.
