Сгорает предохранитель 5А по питанию secu3 !!!
Дмитрий
Has thanked: 40 times
Been thanked: 33 times
Post 27 Jul 2017, 15:45
Re: Сгорает предохранитель 5А по питанию secu3 !!!
viktor@strelec wrote:что показывает вольтметр? лог записал? свет моргает?
Напряжение не измерял, (дурак) хотя в салоне стоит вольтметр :(
На счёт света не знаю, днём всё происходило.
Лог тоже не записал :(
Сейчас поменяю супрессор и подключу secu дома от блок питания компьютера, может там в сохранённых ошибках можно что увидеть ?
Рэле регулятор тоже буду менять на новый, только вот сначала измерить напряжение по хорошему нужно.
Если для замера напряжение попробовать запустить кратковременно двигатель, для выяснение причины. Не сгорит ли супрессор за короткое время, если вдруг перенапряжение генератор выдаёт.
Ваз 21099.
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 27 Jul 2017, 15:54
Блок SECU можно временно запитать через резистор 10 Ом мощностью 1-2 Вт. Тогда супрессор не згорит за время испытаний.
Дмитрий
Post 27 Jul 2017, 17:09
STC wrote:Блок SECU можно временно запитать через резистор 10 Ом мощностью 1-2 Вт
На 13 Ом можно поставить ?
Ваз 21099.
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 48 times
Been thanked: 177 times
Post 27 Jul 2017, 17:13
Можно
Дмитрий
Post 27 Jul 2017, 20:59
Всем спасибо за помощь !
Причина была в высоком напряжении с генератора, как и писал viktor@strelec.
На самом генераторе ослабла гайка крепления плюсовых проводов, туда же приходил провод с реле регулятора для замера напряжения.
Видимо из за плохого контакта регулятор и задирал напряжение, причём при замере напряжение было в пределах нормы. Клеммы в этом месте сильно нагревались и искрили, поэтому данный "глюк" был плавающий.
Сейчас Secu3 работает отлично, и машина опять на ходу. :D
Тему можно закрывать.
Ваз 21099.
Has thanked: 312 times
Been thanked: 139 times
Post 27 Jul 2017, 21:48
Видишь как все умно, секу тебе устранила неисправность, возможно даже непришлось покупать новые лампочки, акумулятор, а может даже и генератор, и при этом неспалил блок, а только заменил копеешный супресор :)
А если бы перед глазами был бк вообще былоб круто, кстати, ошибку (чек) показывало?
Дмитрий
Post 27 Jul 2017, 22:52
viktor@strelec wrote: ошибку (чек) показывало?
Ошибка последнее время периодически моргала на холостых, в движении она у меня постоянно моргает ( ДАД), и поэтому я на неё не обращаю внимания.
Бортовой компьютер это очень хорошая штука ! Я мечтаю о таком :)
В машине ещё установлен усилитель и магнитола, хорошо хоть там ни чего не погорело. В усилке зашита скорее всего есть, а вот в магнитоле неизвестно.
Ваз 21099.
