Сгорает предохранитель 5А по питанию secu3 !!!
Дмитрий
Has thanked: 40 times
Been thanked: 33 times
Post 20 Jul 2017, 11:23
Нужна помощь ! Симптомы следующие: При запуске двигателя тахометр не сразу начал работать(через 5секунд), при попытке движения начались рывки и машина заглохла, при последующем запуске появились хлопки в глушитель и периодические "клины" стартёра. Пробовал подключить ноутбук но менеджер не видит блока, после проверки предохранителя на входе питания в secu3 оказалось что он сгорел. Пробовал ставить предохранитель 10A( То что нашёл в машине) но он тут же сгорает.
Может на форуме где и проскакивала информация по поводу таких проблем, но пока нет времени её искать. Нужно заводить машину !!!
Ваз 21099.
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 20 Jul 2017, 14:57
Re: Сгорает предохранитель 5А по питанию secu3 !!!
В блоке SECU-3T нужно проверить супрессор VD13. Выложи фото платы с двух сторон, посмотрим.
Еще могут быть проблемы в проводке и клеммах аккумулятора, это могло вызвать повреждение блока.
Дмитрий
Post 20 Jul 2017, 15:39
На плате видны следы перегрева, но это старые следы ! Из за "кривых ручек" подключал secu3 от автомобильного зарядного устройства без стабилизации. Вы мне тогда ещё говорили, что это грелся супрессор гася напряжение повышенное.
Ваз 21099.
Дмитрий
Post 20 Jul 2017, 15:57
Прозвонил 12 и 24 выводы блока (+/-) между собой. Звонится ?
Ваз 21099.
Дмитрий
Post 21 Jul 2017, 15:34
STC wrote:В блоке SECU-3T нужно проверить супрессор VD13..
Супрессор на схеме vd12(Р6КЕ18A).
VD13 там стоит диод ss14 !
Прям на плате прозвонил Р6КЕ18A, прозванивается в обе стороны.
Если я правильно понимаю, то (Р6КЕ18A) пробит и его нужно менять ?
Ваз 21099.
Post 21 Jul 2017, 15:54
Да.
Дмитрий
Post 23 Jul 2017, 18:29
Посмотрите пожалуйста фото платы !
При выпаивании супрессора отпала площадка отмеченная красным на фото, в этом месте дорожки именно так проходили как я пометил ???
Ваз 21099.
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Has thanked: 51 times
Been thanked: 18 times
Post 23 Jul 2017, 22:22
Смотри
Дмитрий
Post 27 Jul 2017, 15:00
После замены супрессора блок secu заработал и машина запустилась, но проработав минут 10-15 опять всё повторилось. Супрессор пробит, предохранитель на 5 ампер тоже ?
Secu3 запитан от замка зажигания через 5A предохранитель, питание коммутаторов тоже идёт через этот предохранитель (5A).
Куда дальше "копать" не знаю! Почему перегорает супрессор ?
Ваз 21099.
Has thanked: 312 times
Been thanked: 139 times
Post 27 Jul 2017, 15:31
Супресор срабатывает как защита от повышенного бортнапряжения, походу генератор выбрасывает повышенные пики напряжения, изза регулятора/щеток или плохой массы на регуляторе, что показывает вольтметр? лог записал? свет моргает?
