Не работает моментный РХХ
Anton1405
Your CAR: Москвич 2141
Post 16 Jul 2017, 05:52
Здравствуйте, не могу дать ума с рхх. Установил рхх 60 через драййвер. Драйвер подключился к ECF и переназначил его как lac pwm. При включении зажигания рхх закрывается и больше ни каких реакций. В менеджере на вкладке воздушная заслонка ни чего не подсвечивается кроме теста и ручного управления но при нажатии на них реакция отсутствует. Подскажите в чем причина? И ещё при подключение дпдз обязательно резать перемычку на плате?
Been thanked: 1847 times
Post 16 Jul 2017, 11:46
Re: Не работает моментный РХХ 60
Проверить целый ли выход ECF используя вкладку диагностики. Потом к выходам драйвера поочередно подключить приборную лампочку. Если галочка установлена, то должен быть включен один выход (а другой выключен), и наоборот, если галочка убрана, то должен быть включен другой выход (а первый выключен).
Anton1405
Post 18 Jul 2017, 17:45
А почему вкладка воздушная заслонка не доступна? Есть только тест и ручное управление.
Post 18 Jul 2017, 19:11
Anton1405 wrote:А почему вкладка воздушная заслонка не доступна? Есть только тест и ручное управление.
Потому что в инжекторе нет воздушной заслонки. А так как у вас не шаговый, а моментный РХХ, то вам эта вкладка вообще не должна быть интересна.
Поищите документацию на свой РХХ чтобы узнать на какой частоте ШИМ он должен работать. Частота устанавливается на вкладке параметров Температура.
Anton1405
Post 20 Jul 2017, 21:28
С рхх вроде разобрался. Теперь следующая проблема, свечей хватает на 15мин работы, смесь сильно переобагащенная, как с этим бороться?
Post 20 Jul 2017, 22:12
Anton1405 wrote:С рхх вроде разобрался. Теперь следующая проблема, свечей хватает на 15мин работы, смесь сильно переобагащенная, как с этим бороться?
Таблицу VE настраивать, а потом другие таблицы.
Anton1405
Post 21 Jul 2017, 18:47
А как их настраивать? Информации прочитал много, каша в голове. Не могу все воедино собрать. Выручайте,руки уже опускаются.
Been thanked: 134 times
Post 22 Jul 2017, 13:07
Anton1405 wrote:А как их настраивать? Информации прочитал много, каша в голове. Не могу все воедино собрать. Выручайте,руки уже опускаются.
Читайте про S3emul и онлайн настройку
Anton1405
Post 23 Jul 2017, 09:59
Прочитал, построил. Записывают в блок, ароверяю через менеджер графики не меняются. В чем причина? И ещё я использовал стандартные приборы там есть прибор открытие заслонки, при нажатии педали он не шевелится и прибор воздух топливо тоже не реагирует. А дк обязательно ставить?
Post 23 Jul 2017, 18:43
Anton1405 wrote:Прочитал, построил. Записывают в блок, ароверяю через менеджер графики не меняются. В чем причина? И ещё я использовал стандартные приборы там есть прибор открытие заслонки, при нажатии педали он не шевелится и прибор воздух топливо тоже не реагирует. А дк обязательно ставить?
ДК обязательно нужен, если стрелки не работают, значит что то не так сделали
