Не запускаеться мотор secu-3micro
- Your CAR: ВАЗ 21063 1.2 keihin
- Been thanked: 2 times
Re: Не запускаеться мотор secu-3micro
Читал вскользь, а где найти так и не допер
ВАЗ 21063 1.2 Keihin DUAL CARB, Эстонец2, ГБО-2, Secu-3 micro
И при том на бензине же нет прострелов в глушитель, не пойму в чем прикол. Или длч газа время накопления критично?
Все нашел, а без блока ето можна отредактировать?
- Your CAR: АЗЛК 21412,Узам248i
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 123 times
Без блока цилиндров разве чтоdimonzobkiv wrote:Все нашел, а без блока ето можна отредактировать?
Зачем устанавливали МПСЗ,если задаете такие вопросы,ездили бы себе на стоке,dimonzobkiv wrote: Или длч газа время накопления критично?
едет же ну и не критично.За накопление зацепились потому,что коммутаторы у Вас грелись.
А по газу посмотрите на каких расходах стреляет, может там угол нужно поднять.Вы
вообще в курсе,что для газа и бенза карты разные и их нужно переключать входом GAS_V?
А может и пропуски воспламенения на газе,вот Вам и хлопки.Вот здесь может помочь время накопления.
Но о чем мы говорим,если не известно есть dwell,или нет.Какие коммутаторы ,греются,нет?
Так,флудилка.
М-21412/2.0л/Узам-248i/Secu-3t,644/60-2/ДФ/Wasted-Spark/2 ключа Bip-373/
- viktor@strelec
- Has thanked: 389 times
- Been thanked: 216 times
Marshl a мне даже так интереснейMarshal wrote:Без блока цилиндров разве чтоdimonzobkiv wrote:Все нашел, а без блока ето можна отредактировать?Зачем устанавливали МПСЗ,если задаете такие вопросы,ездили бы себе на стоке,dimonzobkiv wrote: Или длч газа время накопления критично?
Шучу dimonzobkiv ты не дал нам ниваакой информации для того чтоб мы смогли помочь. А инструкцию которую написал автор почитай пару раз, если непонятно пиши
Не ну так то все подключено, через gas_v, и угол поднимал на карте для газа. А время накопления, просто все равно не пойму на бензе нормально а на газу нет. Таблицу накопления вроде нашел
Комутаторы вроди 3640.3734
Начните все-таки с опций прошивки.Есть dwell, или нет?? Я предполагаю,что нет,потому что Мастер скорее всегоdimonzobkiv wrote:Не ну так то все подключено, через gas_v, и угол поднимал на карте для газа. А время накопления, просто все равно не пойму на бензе нормально а на газу нет. Таблицу накопления вроде нашел
пошил базовой.Затем по модели и номеру коммутаторов выясните управляют ли они временем накопления.
Если да ,то вопрос с накоплением отпадает,если нет,то как она вообще едет? Тогда нужно заливать прошивку с
dwell искать тадлицу на СВОЮ катушку,импортировать ее в прошивку и АККУРАТНО крутить накопление
контролируя нагрев коммутаторов,а может и крутить не придется.Сделать это,что -бы больше не возвращаться
к этому вопросу.Не помогло? Тогда править карты,уже зная,что накопление выставлено правильно и больше к ниму не возвращаемся. Подсмотрите газовые карты с форума,вроде alvikagal выкладывал,сравните с Вашими.
Делайте уже хотя-бы что-нибудь Уф-ф-ф-ф
Коммутатор 0529.3734.dimonzobkiv wrote:Комутаторы вроди 3640.3734
По последним сведениям, с данным коммутатором лучше использовать прошивку с поддержкой расчета времени накопления (префикс имени файла прошивки “_dwell”), а само время накопления настроить соответственно параметрам катушки. С такой прошивкой нагрев коммутаторов минимален или вообще незаметен.
Аналоги 3620.3734, 3640.3734, 2729.3734. Аналоги могут быть построены на классической схеме с применением L497. Коммутаторы на L497 сами управляют временем накопления (прошивки без “_dwell”). По подключению одинаковые. Если коммутатор греется, особенно на низких оборотах, то скорее всего он сам не рассчитывает время накопления или оно слишком высоко. В этом случае необходимо использовать прошивку с “_dwell” или правильно настроить длительность импульса запуска в менеджере. Устанавливается на классику, Таврии, 2108, 2109 и т.п.
я б с удовольствием. но помимо машины еще куча дел. так что делаю по мере возможности и прошивка вроди с dwel
- Attachments
- 2017.07.12_14.26.33.csv
- (703.23 KiB) Downloaded 566 times
