Не запускаеться мотор secu-3micro
dimonzobkiv
Your CAR: ВАЗ 21063 1.2 keihin
Post 11 Jul 2017, 18:13
Всем привет, не могу понять в чем причина отсутствия искры: secu-3micro, дпкв, дад, дтож спаял проводку, подключил к компу видит, но не запускаеться мотор, сразу были ошибки дад и дтв, потом ошибок не стало, вопрос конечно смешной и глупый может его надо было прошить? Если нет тогда нужно копать дальше, чуть не забыл катушка стоит от инжевой 2114 4-х выводная. время накопления может попробовать?
2017.07.11_13.06.39.csv
(94.59 KiB) Downloaded 43 times
ВАЗ 21063 1.2 Keihin DUAL CARB, Эстонец2, ГБО-2, Secu-3 micro
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 11 Jul 2017, 22:41
Re: Не запускаеться мотор secu-3micro
катушка или модуль?
обороты показывает?
схема подключения/конфигурация ?
dimonzobkiv
Post 11 Jul 2017, 22:53
по идеи катушка. там вход на 3 контакта
dimonzobkiv
Post 11 Jul 2017, 22:54
обороты не показывает. есть документ ексель. попробую выложить
dimonzobkiv
Post 11 Jul 2017, 22:57
выложил файл. схема подключения через 2 комутатора
Post 11 Jul 2017, 23:07
Оборотов нет. ДПКВ можно в менеджере попробовать изменить импульс запуска отрицательный поставить, если оборотов в менеджере не будет, значит неправильно ДПКВ подключен или поставлен.
dimonzobkiv
Post 11 Jul 2017, 23:10
тахометр показывается на екране но обороты на 0 если я правильно понял. а накопление на что то влияет?
Post 11 Jul 2017, 23:28
Где
dimonzobkiv wrote:тахометр показывается на екране но обороты на 0 если я правильно понял.
Я не понял ни чего. )
Если в менеджере показывает 0 , то естественно от ДПКВ не видит сигнал.
dimonzobkiv
Post 11 Jul 2017, 23:33
ну в смысле в менеджере как прибор есть тахометр. а если двиг не запущен разве он что то покажет? или попробовать покрутить стартером?
Post 12 Jul 2017, 01:19
Конечно, крутить стартером и смотреть в менеджере на обороты. Затем записанный лог сюда. Тогда можно понять причину. )))
