Синхронизация по ДХ. Нет сигнала на коммутатор.
Spike-5577
Post 27 Jun 2017, 21:06
Добрый день.
Имеем:
- 5-цилиндровый мотор с раздачей искры через трамблер, коммутатор + СЕКУ-3Т.
- SECU-3T, подключенном для работы с ДХ. Прошивка: secu-3t_m644_rev9_hall
- Все подключено согласно схеме для работы с синхронизацией по ДХ.
- Блок выходит на связь, доступны все меню и настройки.
Проблема: Блок не выдает импульсы на коммутатор, соот. нет искры.
- Сигнал с ДХ (трамблер) - присутствует, соответственно приходит в блок СЕКУ на 11 контакт колодки J7.
- Выходной канал IGN_OUT1 - при ручном управлении в меню (Диагноситка) работает. При рабочем режиме - держит низкий уровень (замкнут на землю) импульсов на коммутатор нет.
В настройках меню 8: ДПКВ
Кол-во цилиндров - 5, ширина окна шторки: 71,2 градуса.
Почему то в этом меню активны поля выбора фронта сигналов ДПКВ и ДНО: есть возможности выбора флага. Пробовал с разными вариантами установки флагов в этих двух окнах.
Где может быть ошибка?
Перенес вопрос с соот. тему.
Has thanked: 876 times
Been thanked: 1475 times
Post 28 Jun 2017, 00:00
Re: Синхронизация по ДХ. Нет сигнала на коммутатор.
К какому входу подключен ДХ и какая версия прошивки?
Spike-5577
Post 28 Jun 2017, 00:13
Re: Поддержка ДХ в SECU-3
STC wrote:К какому входу подключен ДХ и какая версия прошивки?
- Сигнал с ДХ (трамблер) - присутствует, соответственно приходит в блок СЕКУ на 11 контакт колодки J7. - PS.
Post 28 Jun 2017, 00:46
Еще раз повторяю вопрос. Какая версия прошивки??? мне нужно не название, а версия (посмотреть можно на вкладке Данные Прошивки).
Spike-5577
Post 28 Jun 2017, 01:07
STC wrote:Еще раз повторяю вопрос. Какая версия прошивки??? мне нужно не название, а версия (посмотреть можно на вкладке Данные Прошивки).
Версия v4.6, блок недавно куплен, а начале июня. Сегодня в гараж попаду сделаю скрин.
Post 28 Jun 2017, 11:18
При использовании версии 4.6 нужно в переназначении выводов PS переназначить как CKPS и поставить галочку инверсии.
Spike-5577
Post 28 Jun 2017, 13:05
STC wrote:При использовании версии 4.6 нужно в переназначении выводов PS переназначить как CKPS и поставить галочку инверсии.
Заработало.
Сигнал с СЕКУ пошел на коммутатор - искра есть.
