нужна помощ с катушкой
ukon
Has thanked: 20 times
Post 21 Jun 2017, 13:14
греются провода питания и предохранитель катушка 2121-370510-44. двигатель работает нормально.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 93 times
Post 21 Jun 2017, 15:59
Re: нужна помощ с катушкой
Скорее всего мало сечение проводов.
Укажите длину проводов, сечение и как подключено. Тогда поточнее подскажут.
И желательно насколько сильно греются по времени.
ukon
Post 21 Jun 2017, 17:38
толщина 1.2 мм длина 1.5 м подключения акомулятор. реле разгруски. предохранитель и катушка до реле провод 1.5 мм. греетса на ощющения между теплым и горячим. такими проводами свет подводят ядумаю можер с временем накопления заряда чтото пе так
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 22 Jun 2017, 12:52
1.2 мм мало, нужно 2 мм.
Ток ламп фар порядка 4 ампер, на катушке 7-10 А.
У меня протянут провод от аккумулятора 4 или 6 мм, точно не помню.
Users browsing this forum: flegmatoid and 8 guests
