Напряжение на блоке 8в
mr- blk
Post 11 Jun 2017, 15:15
Привет!
После подключения блока напряжение проседает до 8.3в от аккумулятора и до 9.8в при заведенном двигателе. Если отключить блок сразу становится 12в. Проверял менеджером и вольтметром(при отключении питания от блока секу).
Автомобиль таврия, питание подключил к розовому проводу на колодке замка зажигания(опытным путем выяснил, что именно на нем +12 и в положении зажигание и в положении стартер). Масса вместе с блоком сигнализации от болта на кузове. Подскажите пожалуйста где я ошибся, или это нома?
Secu-3 micros, менеджер версии 4.6, прошивка secu-3t_m644_rev9_hall.a90, перемычка для ДХ впаяна, ДАД по показателям работает.
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Has thanked: 22 times
Been thanked: 6 times
Post 11 Jun 2017, 16:37
Re: Напряжение на блоке 8в
Это у вас 8 вольт при подключении secu на клеммах аккумулятора такое? Или только на проводе, к которому подключен secu?
Been thanked: 1905 times
Post 11 Jun 2017, 16:40
Проверяйте цепь питания, где-то плохой контакт или питание взято из неправильного места (с лампочки какой-нибудь...).
mr- blk
Post 11 Jun 2017, 23:12
yoric wrote:Это у вас 8 вольт при подключении secu на клеммах аккумулятора такое? Или только на проводе, к которому подключен secu?
Только на прводе.
Проверил, при подаче любой нагрузки проседяет напряжение, например при подключении светодиода напряжение падает до 11.5 в. Врезался в провод замка зажигания скотчлоком синим. Такое может быть из-за плохого контакта?
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 11 Jun 2017, 23:42
Только на прводе.
Может. Проверяйте напряжение на акб
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Post 12 Jun 2017, 07:31
Только на прводе.
Как было сказано выше - либо вы экспериментально установили что это не тот провод, к которому нужно подключать питание secu, либо плохой контакт. По-моему мнению, сколько я имел с ними дело, даже скрутка значительно надёжнее этих «соединителей».
Users browsing this forum: vad1785 and 15 guests
