Не подключить блок к ноутбуку
Alex Vakalov
Has thanked: 7 times
Post 09 Jun 2017, 13:32
Всем привет. Приехал долгожданный блок секу3 микро буквально позавчера. Сегодня дошли руки законнектить его к компу но ничего у меня не выходит. Все делал по мануалу но все равно хрен( Так же пробовал разные манипуляции со скоростью подключения порта и тд.. скриншот прилагаю. помогите пожалуйста.
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 25 times
Been thanked: 29 times
Post 09 Jun 2017, 13:57
Re: Не подключить блок к ноутбуку
Не видно какой номер порта у Вас в конфигурации компьютера. При подачи питания на блок SECU-3 micro светодиод в нем светится ?
Alex Vakalov
Post 09 Jun 2017, 14:16
В конфигурации №порта такой же - 4. На самом блоке светодиодов нет, если только внутри. Разбирать и смотреть? :)
Только что попробовал к стационарнику подключить, определил портом №6. Так же менеджер не видит.
Кстати говоря, при первом подключении скорость подключения по умолчанию в диспетчере устройств ставиться 9600, хотя по мануалу должна быть 57600. Руками пробовал ставить, не работает.
LysenkoAS
Post 09 Jun 2017, 14:23
В диспетчере может быть любая.На 6-ой пин "-" а на 12-й "+". Файлы менеджера с релиза 4.6? Ссылка на менеджер с релиза 4.6 http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... cu3man.exe
Alex Vakalov
Post 09 Jun 2017, 14:39
К сожалению светодиода нет под рукой. Мультиметра тоже с собой нет, попозже выйду с дома зацеплю в машине, померю напряжение на ногах. Менеджер последний.
LysenkoAS
Post 09 Jun 2017, 14:42
Alex Vakalov wrote:К сожалению светодиода нет под рукой. Мультиметра тоже с собой нет, попозже выйду с дома зацеплю в машине, померю напряжение на ногах. Менеджер последний.
Вы наверное меня не поняли, под пинами я имел ввиду не ножки микроконтроллера а контакты разьема СЕКУ. Менеджер нужен именно тот по той ссылке которую я Вам давал!
Alex Vakalov
Post 09 Jun 2017, 14:54
Я и так и понял что контакты разъёма 6 и 12. Менеджер именно тот что вы дали.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 81 times
Post 09 Jun 2017, 18:00
Скорее всего релиз прошивки и менеджера не соответствуют друг другу.
Если скорость поумолчанию 9600,то это может быть 4.3.Попробуйте 4.3 ,4.4.
Alex Vakalov
Post 09 Jun 2017, 19:32
Мультиметр напряжений на ногах не показывает, только потенциал какой то маленький. И разве должно быть там напряжение при условии питания от юсб 5в?
буду пробовать ранние версии менеджеров..
Marshal
Post 09 Jun 2017, 19:50
Alex Vakalov wrote:Мультиметр напряжений на ногах не показывает, только потенциал какой то маленький. И разве должно быть там напряжение при условии питания от юсб 5в?
Блок не питается от USB :o :shock: Подайте на него питание 12в 12-я нога +,
а 6-я нога (-).Откройте в документации любую схему подключения микро.
http://secu-3.org/wiring-secu-3t/?lang=RU
