Не запускается secu3 micro
Has thanked: 399 times
Post 30 Aug 2017, 15:34
Re: Не запускается secu3 micro
Может pnp поставил?
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 30 Aug 2017, 15:35
awhmirik wrote:
dneese wrote:да, поставил галочки инверсии и всё заработало, всем спасибо
Дружище, подскажи что поменялось после инверсии, коммутаторы перестали греться? Троить как бешеная перестала?Какая прошивка, какие настройки? Я уже месяц бьюсь, немогу настроить, перегреваються коммутаторы, а пока работать так аж страшно что вот вот двиг развалиться. У меня коммутаторы 37.3634, катушка 2111.
чудес не бывает, у многих работает беспроблем, нужно искать причину, она есть.
Been thanked: 1905 times
у него какого то хрена после замены транзисторов vt1 vt2 открыты пока непоставишь инверсию
Когда включено зажигание, но мотор не запущен, то выходные транзисторы каналов зажигания блока СЕКУ всегда открыты и на входе куммутаторов будет низкий уровень. Так должо быть. А если он поставил галочки инверсии, то понятно почему у него мотор троит - так как угол зажигания хрен знает какой. Нельзя же так методом тыка всякие галочки ставить, а потом мучаться!
Post 30 Aug 2017, 15:38
alvikagal wrote:Может pnp поставил?
другой проводимости работать не будет
Post 30 Aug 2017, 15:42
STC wrote:Когда включено зажигание, но мотор не запущен, то выходные транзисторы каналов зажигания блока СЕКУ всегда открыты
это условие выполняется и в режиме диагностика?
Post 30 Aug 2017, 16:15
Нет, в режиме Диагностика состояние выходов зависит от состояния галочек слева. В терминах вкладки Диагностика включение выхода означает открытие выходного транзистора. сразу после входа в диагностику все галочки по умолчанию сняты и соответственно все выходы выключены (транзисторы закрыты). Если подключить между выходом зажигания и 12В приборную лампочку, то после входа в диагностику лампочка потухнет, а если поставить галочку, то зажгется.
Судя по фото транзисторы он впаял правильно и сами транзисторы тоже правильные (ВС817), так как на них написано 6сt
Post 30 Aug 2017, 16:21
светится именно в режиме диагностика, со снятыми галочками :shock:
awhmirik
Your CAR: ВАЗ 21093 2000г
Post 30 Aug 2017, 19:42
Я понимаю что у всех работает, но у себя я причину найти не могу, потому что уже не понимаю где искать, и почему это так происходит, для понимания и спрашиваю.
Post 30 Aug 2017, 22:16
awhmirik wrote:Я понимаю что у всех работает, но у себя я причину найти не могу, потому что уже не понимаю где искать, и почему это так происходит, для понимания и спрашиваю.
Ну, остается только осциллограмму сделать выходов змжигания блока СЕКУ. Вы уже все перепробовали.
